Kan detta verkligen stämma????
- PiT
- Namn: Janne P
- Kör: Escort MK1
Stämmer inte. Det e bara kolvarna som är urgröpta i cossien. därav de lägre kompet. plus att förbränningsrummen är större på cossie topparna än på ohc.Limpdjur skrev:Sedan "kan" man väll heller inte bara stoppa i cosworth kolvar i en pinto med pinto stakarna för att cosworth stakarna är längre och det är lägre komphöjd på kolvarna, så man måste ta både stakar och kolvar.
Men stakarna er likadana ut, material som skilljer. Veven är anorlunda också på cossien, men den e likadan (eller den passar me OHC stakar) bättre kvalite och så har svänghjulet 10 bultar istället för 6 som det är på OHC.
/Janne
FORD ESCORT MK1
Som någon har sagt så är stakarna längre i Cossiemotorn, och kolvarna lägre (ger bättre geometri för staken). Exakta måtten kan ni få senare. Det skiljer också i konstruktion på kolv/kolvbult.
En seriös motorbyggare väljer kolvar, stakar och topp som passar ihop och därför kan man inte säga rakt av vad som "ska" användas - det är en fråga om att matcha prylar till användningsområdet.
Pintons stakar är mest begränsade när det gäller varv, något som Cossiens stakar pallar bättre. Men det gäller förstås standardprylar, eftermarknadsgrejer gjorda för Pinto kan vara ypperliga i Cossie och tvärt om.
- Limpdjur
- Namn: Johan Lindberg
- Kör: Sierra turbo -88
Pinto Bygge
Skall man bygga ett robust pinto bygge så är det nog mest prisvärt att gå på TS Motors koncept med saab stakar och smidda kolvar. ca 5500 kostar det. Man får skicka in en egen bottendel och saabstakar i utbyte tror jag. Verkar väldigt prisvärt iaf om man skall köpa begagnade cosworth kolvar och stakar så sticker det iaf iväg till dom slantarna.
Johan Lindberg
