Oljefiltersadapter??
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Det går väl kallt vatten genom den som ska kyla oljan? en oljekylare helt enkelt
combidåren
Namn: Jocke Wiklund
Kör: Saab, Volvo, Forrd & Bmw
Inlägg av combidåren »
var det orginal eller?
jag har haft 2 XR4i och detta satt bara på ena.
-------------Plåga----------------
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
det sitter så på mina cossies iallafall
combidåren
Namn: Jocke Wiklund
så det finns 2 olika adapters alltså.
en för oljekylning och en som man kollar oljetemp & tryck, eller?
J0k3r
Inlägg av J0k3r »
Ja det vill ja med veta ;)
Finns det 2 olika?
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
jeims skrev:Det går väl kallt vatten genom den som ska kyla oljan? en oljekylare helt enkelt
den du pratar om är värmeväxlaren (åt båda hållen) som sammaför vattets temp med oljans temp. detta för att oljan skall bli varm snabbt och för att sedan ev kyla oljan....
beroende på hur mycket du belastar motorn kommer den ena vara varmare en den andra och viseversa....
mvh C
X-ordis FMCS
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
vad är lustgas?:
Tack så mycket! Då fick jag klarhet i det, jag hade för mig att det var en värmeväxlare.
ricze
Namn: Rickard Zetterberg
Kör: BMW 328 TOURING, BMW 325 TURBO, Ford Fiesta TURBO, BMW e30 med M50B25.
Inlägg av ricze »
Sitter det en sån på alla sexor eller finns den dom som har en vanlig oljekylare också?
MVH
/Rickard
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
jeims skrev:vad är lustgas?:
du skrev oljekylare?! ok att det är en värmeväxlare det me men dess största syfte är att få upp tempen på oljan, inte kyla den...
mvh C
X-ordis FMCS
magican
Inlägg av magican »
När vi ändå talar om olja och temp, bästa sättet att hålla oljan på en sansad temperatur på en cossie? Montera extra oljekylare, isåfall var tar man in/ut lopp? Kanske är onödigt också, vad vet jag? Jag har RWD och jag vet att RWD och 4x4 har olika "kylning" på oljan, eller vad man ska kalla det.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
vi kan ta min cossie som exempel. jag komemr att köra detta:
sätter en koppling på samma platts som oljefiltret skall sitta. denna har en in och en utgång. ingen hållare för filter.
ut går vidare till en oljefilter hållare som ett 0.5L man filter kommer att sitta på.
sedan vidare till ett termostat
sedan vidare till oljekylaren om inte oljan e för kall, då går den till kopplingen på org filter platts igen.
sedan vidare från oljekyl till temmostatet igen och sedan till kopplingen...
har en 16 raders setrab kylare för oljan, kopplingen, oljekyl och termostat skall eller är köppta av TG.
hoppas på ca 1,5 L extra olja men det blir nog mer...
kommer attt behålla värmeväxlaren.
mvh C
X-ordis FMCS
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
vill du ta ut olja så går det att sätta en sandwich mellan filter och filter hållare. detta finns med inbyggt temostat.
vet ej om det får platts på RWD dock!
mvh C
X-ordis FMCS
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
vad är lustgas? skrev:???
mvh C
Alltså, jag trodde det var en värmeväxlare men blev efter denna tråden blev jag osäker och trodde då att det var org oljekylare. Men det var det inte. Utan det var en värmeväxlarna helt enkelt.
combidåren
Namn: Jocke Wiklund
nån som vet om det finns 2 olika adapters ?
en för värmeväxling och en som man kollar oljetemp & tryck, eller är det bara värmeväxling?
vilken är det som sitter på v6:orna?
