Var satt 200 blocket??
MK1 for real
Inlägg av MK1 for real »
Hmm
Snart dax att lägga ner denna tråd då ingen verkar VETA. Bara folk som tror juh, jag vill VETA!
Pezon
Namn: Jimmy Peterson
Kör: Sierra Cosworth 4x4 -92
Inlägg av Pezon »
För att svara på det du undrar.
Ska du bara ha 180-200hk duger ett 205 block mycket väl.
Med rätt grejer i botten kan det mycket väl hålla för det dubbla om inte mer.
205 blocken är mycket billigare än 200 blocken.
Ett 200 block får man ofta ge många tusenlappar för medans ett 205 block kan man hitta gratis om man letar.
Armin
Inlägg av Armin »
japp.. sitter i sierror främst och i andra fordar.. så det är bara att leta, jag själv tänker köra ca 200hkr kasnke mer med sånt block och det bör hålla.
Men med andra kolvar och stakar så hålle rnog hela botten flr betydligt mer, det beror ju på om du sk aköra överladdat också, blir ju lite mer slitage..
Manet
Namn: Kalle
Kör: Rent för mycket.
Inlägg av Manet »
Oki, jag vet inte nummret på granada, sierra, taunus block osv med säkerhet. Men, jag vet att transiterna hade bättre block än en vanlig pinto och transiterna hade 205 block. Ett sådant block ska ju orka med runt 400hk, men sen e veven i ett transitblock antagligen (med all säkerhet) inte lika fin som veven i ett cosworth 205 block och ligger gränsen nog lägre.
Så känner du dig rik så leta upp ett friskt cossieblock (jag sålde ett tomt nyss, som var slitet i loppen för 3k).
Känner du att det räcker med max 400hk och du inte vill lägga mer på blocket än 500:- så raggar du upp ett friskt transitblock, kanske en hel bottendel.
Oljereturen sitter förresten i sumpen på cosworthar, så att byta block för den sakens skull hjälper inte.
MK1 for real
Ok lite mer klarhet nu.
Tack för svaren, då får man kolla efter nån transitmotor då kanske?
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Testa å sök lite på forumet så komer du hitta en hel del med info om trimning av "pinto" å vet att de finns info om transit blocken oxå....
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Alltså, 200-block sitter det inte i gamla Granada etc, det är "ursprungsblocket", det som bara är märkt "20". 200-blocket kom långt senare. 205 introducerades i Pinto med insprutning och Cossie rwd, hamnade så småningom i Transit också. Skillnaden mellan 20 och 205 är dels lite extra förstärkningar, dels en plugg i blocket som kan användas som oljeretur. Dessutom har 205-blocket tjockare cylinderväggar och det är anledningen till att man obland väljer det till sugtrim, när man vill kunna borra till 93 mm.
205-blocken i Pintoutförande (dvs inte Cossie) har också stakar som är lite kraftigare än de som sitter i 20-blocken.
Ska du sugtrimma behöver du i princip inte bry dig om vilket block du väljer för blockets skull, så länge du inte ska ha mer än kanske 220 hk och inte ska borra till mer än 91-92mm. Däremot är ju innanmätet i 205 bättre, tål lite mer varv, så av den anledningen kan det vara klokt att bygga på 205.
Att leta en Transitmotor är knappast nån större nytta. Den har i de flesta fall lågkompkolvar, traktorkamaxel och ofta rätt sliten. Ska man bygga turbo kan det finnas en poäng men annars är motor från Sierra/Scorpio 2.0i ett bättre utgångsläge...
magican
Inlägg av magican »
205 i RWD där ju enligt Cosworth/Ford utvalda Pinto block.. d.v.s snäppet vassare än "vanliga" .. eller?
Ja, 205-blocken är - till att börja med - utvalda Pintoblock. Man tog block som hade lite core-shift samt liten och jämn standarddimension (det syns på siffrorna som är stansade vid fördelarfoten, 1-1-1-1, 2-2-2-2 etc., på vanliga 2.0i-block kan det vara typ 1-2-2-1 eller liknande).
star
Namn: Richard P
Kör: Cykel
Inlägg av star »
är inte beteckningen på transitblocken 202?
Sierra Cosworth 4x4 -91 -såld-
Sierra Cosworth 4x4 -92 -såld-
Sierra Cosworth 4x4 -90 -såld-
Cossie_sl00p
Inlägg av Cossie_sl00p »
star skrev:är inte beteckningen på transitblocken 202?
Stämmer, 202 är transitblock.
Vilket av 202 och 205blocken som är bäst är väldigt ovist, olika info från olika håll.
Manet
Namn: Kalle
Inlägg av Manet »
Vet inte var det kommer ifrån, men jag vill påstå att 202 block inte är transitblock. 202 blocken satt i Capri 74 och användes i något racingserie.
Anledning till detta var att 202 blocken inte har ngn frpstplugg i bakkant på blocket till kylmanteln och således ansågs vara starkare. Det e möjligt att dom även hade en tjockare gjutning.
Manets uppgift låter lite märklig eftersom det inte omnämns någon race-capri med 2-liters Pinto under 70-talet i någon av mina Capriböcker. Man körde V6 (först 2.3 och 2.6-baserade Colognemotorer, sedan Essexbaserat) tills Zakspeed byggde sina monster i slutet av 70-talet - då med BD-motorer baserade på X-flow.
Såvitt jag vet är 202-blocken nåt som man hittar i senare Transit.
Manet
Namn: Kalle
Inlägg av Manet »
"Manets uppgift låter märklig"
*suck*
En kompis som jobbar på Ford slog nummret på datorn och fick upp Capri 74.
Att det blocket användes i ngn serie läste jag på nätet, det stod speceat max borr osv. Dock stod det inte att blocket/motorn satt just i en Capri.
Men står det i dina böcker vad Capri 74 hade för block när dom lämnade bandet, eller står det bara om racingbaljorna?
Böckerna täcker både produktionsbilar och rejsbilar. De är givetvis inte felfria, precis som allt annat här i världen ;-)
Jag skrev "låter märklig" (inte "är fel") eftersom frågorna om block är som allt annat med Ford, lite av en gissningslek - från alla håll. Ford har nämligen en förmåga att blanda och ge med många delar, så man kan sällan säga med 100% säkerhet hur något "ska" vara.
Vill man undersöka 202-blockets historia närmare kan ett steg vara att kika på gjutformsnumren. Normalt sett börjar de med, eller innehåller, årtalet för när formen togs fram. Det ger en ungefärlig ledtråd till när man började använda delen.
Är det nån som sitter på lite nummer till ett 202-block?
