Sportluftsfilter + Sportdämpare
Jimbob79
- Mistander
- Namn: Dennis Mistander
- Kör: Saff Cosworth! 91a RWD och Civic EP3 Type R 04a
- Medlemsnummer: 113
Jag har ett K&N 57i filter kit och en apexi N1 replica ljuddämpare 110mm ut!(2,5 från katten, alla andra dämpare borta) på min sierra. Den går bättre och låter som den har 500+ hk fast det bara är 120+. Fin racing ton(inget volvo 240 bröl!) Ljuddämparen köpte jag av en kille som importerar själv 800:- kosta den och den ser bättre ut än orginalet.
Reload
Reload
Jo det stämmer vill ha ett öppet, men om du ser på bilden så monterar man filtret på luftmassemätaren.
Den lilla plattan lär man ju få med...lr?
http://user.tninet.se/~vwt985u/sohc.jpg
Jimbob79
Reload skrev:Mistander
Har du någon adress till killen som importerar själv?, jag är nämligen ute efter dämparen..
Jimbob79
Säljer ni sportluftsfilter som är anpassade till ford sierra?
Vi har exemeplvis K&N insatsfilter till många olika sierra modeller. Därutöver kan vi erbjuda olika öppna filter, vill du ha ett kit så går det att ordna också. Men till vissa modeller räcker det med att bara montera filtret rakt på. Men för mer info så kontakta din närmaste Micro butik om detta!
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Till vissa filter får man denna adapterplatta med till andra inte.
Som sagt, kontakta din bildelsreservfirma eller gå in på http://www.creatix.se, dom har adaptrar dock måste du ha måtten mellan bultarna.
- Mistander
På mitt K&N kit följde allt man behövde med i låddan! Adapter platta och alla slangar, även om jag fick använda en orginal slang för den som följde med var så jävla hård(den gick fan inte att böja.) Efter att ha läst alla instruktioner noga några gånger tog det väl typ 20min att installera allt(det krångligaste var att skruva bort orginal luftburken!)
