Mappning på CosworthCenter
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Virvlar? Utmed vilken axel och på vilket håll? Stumble eller swirl? Virvlar bildas där alltid i alla tryckutjämnande system, dom kan vara problem och dom kan vara fördelar, helt och hållet på hur dom beter sig.
Dick skrev:jag har 3 bar soppatryck dom ville ha 3,5 eller 4 på tomgång, plenumet va stuligt vid över 2 bars turbotryck blev virvlar, viket jag ifrågasatte starkt, houke jag kör med msd 1000cc spridare, men dom ville att jag skulle köra på 760cc istället vilket jag vägrar då jag har köpt dom grejorna jag ville ha i min bil. men för tillfället kör jag på 760 cc spridarna,
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Var hos Martin Palm i Rimbo i somras med min rwd cossie. Köpte en chip först för 2500:- och körde lite. Åkte upp han fixade o donade lite, höjde laddet, uit o provåka, tebax till verkstan, ut igen o höja laddet, och så höll vi på till ungeäfr 1.8-2.0 bars ladd. Och bilen gick (ursäkta språket) JÄVLIGT bra, så jag blev toknöjd, och rekommenderar andra att åka till han. Mitt kostade 1500:- och tog flera timmar efterssom det strulade lite. Han uppskattade effekten till 460/600 så man var ju klart nöjd. Åk dit, du kommer inte ångra dig.
Mvh jeims
Houke
Namn: Henrik Hellman
Kör: M3 CSL /9-5 Aero
Inlägg av Houke »
Tjena Dick
Förstår dina frågetecken .... Jag hade åkt någon annan stans om det var min bil......
Va åker du för sprut ?? Blev det GEMS ? Eller åker du orginal ?
760 cc @3,5b och med över 2b laddtryck med din motorspec ..... Hur var det nu man fick lära sig ............ Ja just det , inte pressa spridarna för hårt eller nått :starter: :banghead: ... "Såsen" kommer att ta slut med de spridarna om du/ni nu siktar på 600 hållbara hästar ....
Mitt råd .. Stoppa i 1000cc igen och låt någon annan mappa .....
Ha de
Henrik
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
David skrev:Martin sa till mig att dom tyckte att det blev dålig spridning av luften mellan dom olika cylindrarna med TG:s insug.
euhh? baserat på vad? bortsett från mis så är nog TG insuget det mest välbeprövade i världen på YB motorn av eftermarknads plenumena. och om jag inte kommer ihåg fel så har det jobbats mycket med just att se till att alla siamesportar får så lika mycket luft som möjligt. och att detta i senaste generationen (4?) blev exeptionellt bra.
skulle nyfiket vilja veta vad de skulle kunna grunda en sådan teori de har på? (om det nu e så?)
mvh C
X-ordis FMCS
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
lange.. finns den som fått bygga om tgs insug för det inte var bra. så helt perfekt är det inte.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
pga vadå för anledning? och vilken generation?
mvh C
X-ordis FMCS
Loffe
Namn: Lars-Olof Larsson
Kör: Ford Transit Connect -16 , Audi A3
Inlägg av Loffe »
Dick skrev:tg:s insug ville ha högre soppatryck för stora spridare, grenröret hade slagit sig.... men det e fixat nu så nu ska den mappas om igen, nu e den bara grov mappad.var o bänka den igår på ts men den ska dit igen när den e klar
Vad blev effekten på ts? "grov mappad"
/Loffe
cosworth82
Namn: ulf edgren
Kör: audi s6
Inlägg av cosworth82 »
vad är lustgas? skrev:euhh? baserat på vad? bortsett från mis så är nog TG insuget det mest välbeprövade i världen på YB motorn av eftermarknads plenumena. och om jag inte kommer ihåg fel så har det jobbats mycket med just att se till att alla siamesportar får så lika mycket luft som möjligt. och att detta i senaste generationen (4?) blev exeptionellt bra.
mvh C
beprövat? vem kör med sånt plenum förutom gatbilar som tycker det ser fränt ut? tänker mer på tex rally ell bankörning på lite nivå för bra grejor brukar ju hamna i seriösa bilar som går bra.. inget gnäll utan bara nyfiken, finns det några flödes papper på att det e så bra som det sägs?
cosworth82
Namn: ulf edgren
Kör: audi s6
mvh C
menar du att 4 ans plenum blev bra.... hur var det då me dom 3 före va dom dåliga men det fanns inte tid att ändra dom ell vadå? ell vad va dåligt med dom?
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
cosworth82 skrev:beprövat? vem kör med sånt plenum förutom gatbilar som tycker det ser fränt ut? tänker mer på tex rally ell bankörning på lite nivå för bra grejor brukar ju hamna i seriösa bilar som går bra.. inget gnäll utan bara nyfiken, finns det några flödes papper på att det e så bra som det sägs?
TG har sållt ett par stycken till både ön och kontinenten till bla tävlingsbilar (vad för klasser kommer jag dock inte ihåg.) så det är inte för bling dessa insug. tror inte någon varit missnöjd med de vad jag har hört, snarare tvärt om. flödespapper ger tyvärr bara en fingervisning dock, om änns det, är lite stårt att genera pulser från stängda ventiler osv osv i flödesbänk. EGT eller lambda är bra sett att kontrolera fördelningen på. EGT som exempel: samma tryck för alla spridare, samma tider osv osv skall generera samma temp på alla avgasportar ut ur motorn. då kan man vara ganska säker på att den fördelar luften jämt mellan de fyra runners som finns i plenumet.
de tidigare generationerna va självklart bra de med enligt folk och tg. men det går alltid att förfina en redan bra produkt. speciellt valbarheten att kunna köra 3" spjäll eller org spjäll med samma plenum och nya railen för vaccum uttagen är saker som jag uppskattar på den senaste generationen. tror TG kan fylla i mer här om han ser tråden. är ju endå han som står bakom konstruktionen och testat den.
mvh C
X-ordis FMCS
cosworth82
Namn: ulf edgren
Kör: audi s6
ok så det finns seriösa race team som kör med dom alltså. va som sagt bara nyfiken på hur det låg till,, tg kommer nog med mer info om vilken generation som e bäst o vad som e förändringarna o flöden mm
Dick
Namn: Dick Jönsson
Kör: escort cosworth-92 855 t-5
Inlägg av Dick »
nu ska vi inte klaga för mycket här allihopa..... resultatet hos ts blev 414.3hk på 1.4 i laddtryck 480nm , det e långt ifrån färdigt.... Houke, jag kör orginal box blir annat sprut längre fram... det lilla jag körde bilen på gatan så gick det riktigt bra får jag säga.. tyvärr plockar jag inte ut mer än ca 600 hk för att turbon inte räcker till längre. vi får se hur det går.... provturen kommer att ske på MANTORP den 24/9 jag kommer att köra på 1000 cc spridarna 760cc spridarna räcker till ca 620hk o kommer inte att räcka till mitt slutliga mål ca 700hk... så jag kan bara säga att tiden får utvisa.... men snälla ge dom en chans.... vad insuget beträffar har jag kollat upp detta o vid 2 bars turbo tryck ska det bara skillja 2% mellan 1:ans o 4:ans cylinder så jag e nöjd med insuget. thats it
SPONSORER
Svets och Tillbehör
http://www.webbelektronik.se
min bil
Dobermann
Namn: Thomas Jansson
Kör: bilen
Inlägg av Dobermann »
Dick skrev:vad insuget beträffar har jag kollat upp detta o vid 2 bars turbo tryck ska det bara skillja 2% mellan 1:ans o 4:ans cylinder så jag e nöjd med insuget. thats it
2% är väll jävligt bra? Är detta med Tg insuget, lr hadde du byggt om det nu?
btw: mis har väll 3%?
over and out
Dick
Namn: Dick Jönsson
Inlägg av Dick »
detta e med tg insuget som det är
SPONSORER
Svets och Tillbehör
min bil
TG Racing
Namn: Tomas Gustavsson
Kör: Escort Cosworth T.35 -93 & Audi RS6 Avant
Medlemsnummer: 12
Inlägg av TG Racing »
Med högre bränsletryck så är nog meningen att förändra spridarbilden, möjligtviss till det bättre.
Hej !
Bilen är inte lämnad till Martin direkt utan med en mellanhand, och jag har pratat med dom om vad som var problemet ? Utan att få några vettiga svar, bara en massa påstående utan några som helst "bevis" för några stora skillnader.
Hur kan någon se vad "spridningen" blir med bara en lamdasond och utan att mäta avgastempen på alla cylindrarna separat ?
Jag skulle gärna höra vilka mätresultat dom har kommit fram till, för att sen jämföra med flera andras. Och inte bara en massa negativt om andras delar utan fakta.
På mindre än ett år har 20 st plenium sålts utomlands till England, Belgien, Holland, Dubai och Nederländerna mm Dom flesta är sålda till motorsport företag som byggt och bromsat maskinen och varit nöjd med spridningen och prestandan.
I England har PJ Motorsport, Harvey Gibbs SCS, Racetek, Carwise och Reyland mm köpt flera plenium och bromsat motorerna samt varit nöjda.
Sen vad har spridarbilden att göra med hur pleniumet fördelar luften mellan cylindrarna ?
Att öka bränsletrycket från 3 bar till 4 bar och sen ett laddtryck på minst 2,2 bar som är deras mål, då blir bränsletrycket upp till 6,2 bar och då sprayar inte spridaren speciellt snyggt, eftersom den inte är byggt för det totala bränsletrycket.
Sen finns det inte många bränslepumpar som har något vidare flöde vid ca 6,2 bar, och man får mera flöde vid ett lägre tryck.
Sen kommer nästa problem då man kör med stora spridare (upp till 1 000 cc) och orginal insprutning. Då blir det svårt att få till bra lamdavärden på tomgång och låga varv för att det finns för få och för stora steg mellan mappningspunkterna. Därför använder man ett lägre bränsletryck också.
MVH Tomas
TG Racing 070-563 7224
