Ritning på dumpventil?
M-man
Inlägg av M-man »
klart den anodiserade dumpen inte var svår konstruerad, men den är nog inte den smidigaste modellen att tillverka, (syns när man delar på den) .... Men ifall nån får fram en ritning på en dump så vill jag gärna oxå ha en..
joll
Ritning på dump,
Inlägg av joll »
Satte ut måtten på dumpen i all hast. (kan vara något mått som saknas)
Dumpen borde funger det enda som man kanske skulle kunna ändra
är att miska kolvens höjd lite. Skickar den som mejl åt er eftersom jag inte
vet hur man lägger in den som atachments.
Gjorde den till word så funkade det (spara=>open)
Hör av er om något är FEL! Lycka till med byggandet
dump.doc
(124 KiB) Nerladdad 262 gånger
tack:D
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
ah tackar! (sorry om jag lånat tråden på nåt vis :rolleyes: )
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
BelseBoB skrev:ah tackar! (sorry om jag lånat tråden på nåt vis :rolleyes: )
de e lungt :p :D
Larzken3000
Inlägg av Larzken3000 »
kan inte du försöka att packa ner autocad filen?
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
En sån här konstruktion klarar ni faktiskt att göra själva, det är inget alls svårt. Bara kolla på en befintlig och tänk till lite :)
Larzken3000 skrev:kan inte du försöka att packa ner autocad filen?
Här har du.. :D
A$C4A554316.zip
(34.65 KiB) Nerladdad 135 gånger
joll skrev:Satte ut måtten på dumpen i all hast. (kan vara något mått som saknas)
vad ska det vara för storlek på o-ringarna på kolven?
på översta locket så ska det vara gängat så att man kan skruva i den i den undre delen, men vad ska det vara för stigning?
joll
Inlägg av joll »
Gängor ur tabell 5, 4, 3, 2, eller 1.5mm. Menade nog 2mm alltså enligt ritning
(M48x2) 2st hade lite brottom när jag måtsatte. O-ring ca 2mm+ i diam, och
omkrets: diam på kolv * 3,14 => (36mm-4mm)*3,14 = 100.5mm lång.
omkrets2: diam på kolv * 3,14 => (30mm-4mm)*3,14 = 81.6mm lång.
Du/ni kan ju laga ringarna lite mindre så de spänns på plats.
Sepri
Inlägg av Sepri »
finns de ingen som har en med mindre mått?
Sepri
Inlägg av Sepri »
eller kan man kan man förminska den på ritningen...utan att de blir någon större skillnad... vad gör luftniplen, va blir de för skillnad om man inte har den?
joll
Luftnippan/dimensioner
Inlägg av joll »
Till luftnippan skall vacum från plenumet kopplas. Går nog att förminska den men höjden skall du inte ändra på allt för mycket. Och om du gör detta skall du fundera lite! så att inte kolven får fel höjd i jämförelse med längden den skall röra sig inuti del 1 och 2.
Sepri
Inlägg av Sepri »
man får tacka så mkt
