WRC Escorten från Norge lever igen(nästan)
Speeder
Inlägg av Speeder »
fjädringsvägen upp i skärmen är den samma(inte totalslag utan upp i hjulhuset) men däremot är spårvidden bredare på WRC/GrpA Widetrack. De flesta vet ju vad som händer när man har för bred spårvidd gentemot skärmkant och det slår igenom...(allra helst när man svänger...) Dom bulorna bankar dom ut för hand från vanliga skärmar för att det ska gå fritt.
Kompression heter det.. ;)
cosworth82
Namn: ulf edgren
Kör: audi s6
Inlägg av cosworth82 »
jag anser att fjädring vägen inte e den samma för jag har ju gjort sån breddning på mina skärmar o iomed att breddnings kanten försvinner o blir rundad uppåt istället så kan ju hjulet me andra ord gå högre i upp i hjulhuset
Speeder
Inlägg av Speeder »
cosworth82 skrev:jag anser att fjädring vägen inte e den samma för jag har ju gjort sån breddning på mina skärmar o iomed att breddnings kanten försvinner o blir rundad uppåt istället så kan ju hjulet me andra ord gå högre i upp i hjulhuset
Ja kan ja, men dom gör inte det. Dessutom på en std cos så åker hjulet lite inåt med vid lång ihop komprimering så det tar inte i iaf(om man inte har extremt breda fälgar då). Men på en WRC/GrpA Widetrack som har längre fjädringsväg och spårvidd(neråt=mer markfrigång, grussetup) så går hjulet närmare skärmkanten vid genomkomprimering än på en Std Cos=kortare slaglängd och mindre spårvidd.
Ta bort fjädrarna och släpp ner bilen så ser du ju hur det blir. Jag har slagit igenom vidd hopp med min och hjulen tog inte i. Då hade jag 235/40 17" runtom. Ökar man ytterligare fjädringsvägen uppåt åker man på tråget.
cosworth82
Namn: ulf edgren
Kör: audi s6
jo men jag åker på 9"-18" då behövs det för att de ska gå fritt alla fall
samba
Inlägg av samba »
cosworth82 skrev:jo men jag åker på 9"-18" då behövs det för att de ska gå fritt alla fall
Men då antar jag att du kanske även har lägre ET än standard 25?
Speeder
Inlägg av Speeder »
Wrc/grpA Widetrack bilarna är även breddade på bakskärmarna och där har väl ingen haft problem med att fjädringsvägen tar slut?
cosworth82
Namn: ulf edgren
Kör: audi s6
japp min e 20mm bredare på var sida bak:)
Speeder
Inlägg av Speeder »
cosworth82 skrev:japp min e 20mm bredare på var sida bak:)
Valsade du eller gjorde du som Ford att man skär upp plåten vid tornet och pressar ut allt med en stor domkraft och lappar upp med plåt sen?
cosworth82
Namn: ulf edgren
Kör: audi s6
kan kalla det en typ av valsning ja,, fast den e valsad utåt uppe i det befintliga breddnings vecket så det följer den linjen + att en plåt knackare fick ta de sista för det gick inte att valsa ut allt för det va så grymt styv i karrosen. det e såhär rallyprodukter breddar escortherna o mats johnsson me flera har gjort på detta viset, e för övrigt mats johnssons plåt reperatör som vart me o hjälpt till en del, grym kille på plåt de där
