Transpalntera ett hjärta (oljepump) med ärrvävnader (skador från ras?) Är det smart?
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
jag funderar på om man ska om en vecka eller så starta en ny tråd. finns många olika ämnen. återanvändrning av sträckbultar, för stora kolvspel pga att man inte mätt upp eller pga snålhet och inte bytt kolvar mm mm... kanske är en ide å köra en serie av detta?
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
En olycka kommer sällan ensam, eller...? ;-)
En serie om vad man inte ska göra låter som en bra idé, Christian!
Har ju själv gjort mina misstag och även lärt av andras. Som "Skinkis" skriver - det är billigare när man kan återanvända andras...erfarenheter
. Kostar ju inget mer än prestige (vaedeförnåt?) att byta egna misstag mot andras insikter, hehe...
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Det är detaljerna som gör det... :-p
Kom ihåg nån gammal tabbe från inlärningsåren... gränsar väl till att det borde hamna under tråden om klantigheter, men samtidigt är det ju teknik...
Det går faktiskt att strula med monteringen av fördelaren på Pinto SOHC så att oljepumpsdrevet hoppar ur efter nån hundra meter när man varvar upp. Tja, sen går det ungefär samma sträcka tillbaka innan det nyper, men det var ju ändå dags att byta motor så vafan...
. Kan tyvärr inte säga vad som gick fel, undrar än idag, hmmm...
Så sant så sant, jag har som jag skrivit innan renoverat/sett över ett antal motorer/mekaniska detaljer genom mitt liv.
Ska man inte plocka en massa hk så går det att återanvända beg delar, MEN dom MÅSTE hålla dom max/min måtten som finns angivna av respektive tillverkare.
Exempel, jag spräckte en kolv i en L-18, för dom som inte vet så är det en Datsunmotor
, motorn hade gått ca 1500 till 2500 mil efter en seriös renovering där alla slitdelar förutom kolvarna var bytta, motorn var även balancerad och viktad/lättad.
När jag rev ner motorn så var ju allt som nytt och efter kolvbyte så kommer jag att montera ihop motorn med en ny packningssats.
Enligt mig själv så gör jag ju "rätt", men det är ju min högst personliga åsikt och få ju tolkas och tas som exempel av varje enskild individ som dom själva finner lämpligt.
Nu önskar jag alla en riktigt trevlig sommar med era bilar och motorer
Cossie Nicke
- Namn: Niklas Eriksson
Man blir ju skraj av detta;) Är livrädd inför stundande uppstart av nya motorn nu efter ungefär 4 års stillestånd, trots att ALLT är nytt och ihopsatt av TG:)
http://www.Allbildelar.se
- cossie_robin
- Namn: ove larsson
- Kör: körr?
jag blir orolig när du påpekar detta
jag har en gammal escort med 330kit. och jag kör med olika oljor ibland. men har samma låga oljetryck. har haft detta i 2 år sen jag köpte bilen. på escorten finns det du som sagt en orginal oljetrycks mätare, och min visar nästan på det röda, nästan 0 på tomgång när bilen är varm. gasar jag det minsta så är han uppe i mitten. högre tryck när motorn är kall givetvis
men är detta bra eller dåligt? jag har alltid varit orolig över detta? men bilfan har still keept going.
är pumpen dålig?
jag får se om jag hinner se över motorn helt och hållet nåt år. då tänker jag iaf byta den delen. men förmodligen allt
Mvh Robin
är pumpen dålig?
Mvh Robin
ohlsson
- Namn: D
- Kör: volvo 850
C:
Om du nu har skapat en sådan tråd men massor av fina bilder så undrar jag om du då något max lager spel som det får vara mellan cylinder vägg - yttre krans - kuggen?
om du skulle nu bara skulle ha haft repor på din pump och inga "slag" skador skulle jag inte reagerat särskilt mycket om du skulle polerat upp alla delar med ett 1000 papper eller liknande.
vi pratar ändå om ganska hög viskositet på oljan i en motor o trycket kommer ju från kugget o kuggskivan. ytan mellan hjul och cylindervägg är ju bara en glid yta så den kan du ju ha ganska hög lager tolerans på. pump kugget och pump hjulet är ju stål så det ser ju värre ut än vad det är, om man slipar av topparna små reporna som syns så har du inte ens ökat lagerspelet med 0,01mm.
och vad det lilla läckage som blir vid det ökade lagerspelet blir i tryckfall, jämfört med att det på andra sidan ock spruta fullt öppet på kolvarna tror jag inte ens märks.
om man nu kan räkna motor ras som någon erfarenhets mätare så är jag JODA nu.
mvh johan
mvh johan
SHP
Vad vore livet utan laddtryck?
