Visst är det roligt!
Tony-Avesta
- Namn: Tony L
- Kör: Allt möjligt
Tony-Avesta
- Namn: Tony L
- Kör: Allt möjligt
Nix, ingen av ovanstående förslag stämmer.
Orsaken är den att Ferrarikillen inte hade hunnit kollat hur bilens lauch control fungerade, och startade alltså bara genom att ha ettan i läge och stampa fullt på gasen. Då styr elektroniken det så att det inte blir fullt drag förens efter ca 10-15 meter och ca 2 s vilket alltså räcker för att min Sierra ska hinna hugga ett försprång på någon billängd och hålla det i 450-500 meter innan Ferrarin orkar ikapp och om. Alltså skulle jag ha vunnit ett 402-race i detta fall mot en bil som egentligen ska klara 0-200 på 12-13 s enligt alla tester. Medans Sierran behöver 18-20 s beroende på dag och däck.
Lite lustigt att så lite kan göra så stor skillnad.
MVH Tony
MVH Tony
Sierra Aero -89
- Skinkis
- Namn: Hampus Wallengren
- Kör: så det ryker!
Tony-Avesta skrev:Nix, ingen av ovanstående förslag stämmer.
MVH Tony
DET hade jag ju kunnat gissa...
det var min nästa gissning...
Eller inte
Tony-Avesta
- Namn: Tony L
- Kör: Allt möjligt
Här är en graf på Ferrarins båda testrepor 0-200 utan launch control aktiverad, och en repa 0-200 med Sierran som dessutom startas på tvåan med 175/70X15 och utan diffbroms.
Man kan tydligt se hur elektroniken i Ferrarin håller igen en liten bit ut från start på ettan innan den brakar igång på allvar och föraren kan börja paddla i växlarna en efter en. Kika på den 0-100tid den fick nu och jämför med vad den ska kunna ligga på med launch controlen aktiverad så det sprätter iväg ordentligt direkt från start. Som det blev nu så kan man ju se hur Sierran i jämförelse bara flyger iväg direkt från start trots att den alltså startas på tvåan. Och det försprång den rycker till sig direkt från start är det alltså inte så där busenkelt att åka ikapp ens för en så het maskin som en Ferrari F430. Och då har Sierran bara ca 300 Hk i maskin och en vikt på 1300 Kg.
http://saab.ath.cx/community/tony418/Ve ... 20F430.emf
Kommentarer eller frågor på detta?
MVH Tony
MVH Tony
Sierra Aero -89
