Vart köpa slangklämmor?
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
- ErikJ
- Namn: Erik Johansson
- Medlemsnummer: 249
har ni mappat dom än då?
vet om minst 2st mappare (dom enda jag har pratat med om sånt om) säger nänä fyfy... se till att ha en kant på röret och dit med vanlig klamma med god kvallisort
jag vill inte va nån som säger att det är fel men har hört mig för... dom ser ju ut att funka bra och har själv hafft sådana på min bil fast då bara 330kitt och jag märker ingen skilnad
- ErikJ
ja dom spänner hårt som fan just där du drar åt... men inte på sidorna där sipprar det ut.. möjligtvis en likan klamma som man spänner på ett ställe så den drar ihop runt om... som en vanlig sunkklämma görMartin skrev:du kan ju dra en sån klamma MYCKET bättre än en vanlig sunk klämma..
agaton
det finns många olika fördelar med alla slangklämmor.
vanliga aba eller rostfria är helt klart det bästa för dom är gjorda för mjuka slangar och dom drar samma runtom.
sånna i guld är inte att rekomendera för att sätta i bilen! det går att få riktigt tätt med dom men det är svårare då dom spänner mycket annorlunda! dessa är gjorda för industribruk för mycket tjocka slangar där du måste dra väldigt hårt (dessa slangar deformerar sig inte så som silikonslangar gör)
att svetsa en en kant på rören eller vika upp dom lite och sätta en vanlig slangklämma är det bästa om man inte har råd med adel wiggins! för det e ju skott säkra grejer!
har testat en del med insex slangklämmor och kommit fram till att dom är skit!
har haft en s2 laddade 2.2 bar med en t04e turbo och en cosworth laddade 2.2 bar med en irx 550. och det blev aldrig riktigt tätt och slangarna hopade ibland!
sätter man en aba blir det tätt och det ska mycket till innan du skjuter slangen!
sen kan man tycka att det är snyggt med guld eloxerat i motorutrymmet men tänk även på att dom tar mycket plats gämfört med en vanlig! ska man ha sånna överallt ink alla vatten slangar så kommer du störa dig väldigt på dom
alla gör som dom vill och testar sig fram! är ju inte en förmögenhet man lägger på klämmorna så det går ju byta senare! men tänk på att det är ganska surt att åka kanske 30mil och mappa och slangarna hoppar hela tiden! inget kul kan jag lova! inga mappare gillar bilar som håller på och har massa små fel.
och tänk på att verkligen vara säkra på att systemet är tätt om ni ska mappa för läcker det lite då och det rättas till senare kommer bilen att gå fett o då blir det ju ingen effekt ju
själv ska jag ladda närmare 3bar på min nya audi s2 och det kommer bli aba klämmor och förstärkningar mellan alla rör så inga slangar kan hoppa!
hoppas man kunde hjälpa nån
mvh anton
mvh anton
Nilsson
Ford säljer ju rostfria slangklämmor till ett hyffsat pris.
Ser bra ut och håller bra.
Som agaton säger så är ju problemet med slangklämmorna med 1 insexbult är att slangen ofta bara drar ihop sig vid bulten, speciellt om det är lite mjukare slang.
Dom är ju igentligen till för sugslangar med stålspiral i för hydraulik.
Även där kan problemet framstå.. Brukar sätta vanliga abaklämmor eller klämmor med dubbla insexbult på jobbet iaf (jobbar med hydraulik).
