Är verkligen gamla fordar så kassa?
- Namn: Peter Hallgren
Ja frånsett höga HC (oförbränt bränsle/eventuell olja) så är värdena nära på okey frånsett något högt CO, viktigt är att nämna vid dessa mätningar är att tillse att katalysatorn är ordenkligt varm, vilket ofta slarvas med hos stressade besiktiningsmän som även kan få ner riktigt höga värden i bland.
Så väl som en servad motor med fräsch olja/oljefilter, men finns annars antydningar till blårök ur avgasröret vid häftiga accellerationer? Drar den någon olja? Om inte borde iaf lambdsonden kontrollmätas, där av egna erfarenheter och liknande avgasvärden varit just defekt lambdasond.
Spricka i rutan är inget som bara finns på fårrdar utan är tämligen vanligt på moderna bilar med limmade rutor, och är den bara ur förararens synfält så är det lungt från besiktningshåll.
Ja själva toppjobbet kostar oftast inte så många kr, eller ja det beror på vad man jämför med.Stew skrev:Suck... Topprenovering. Dyrt... Vad brukar det gå på till en mondeo? Det vågar jag inte ge mig på själv..
Lmm:en vad inte tokdyr. 850:- begagnad-
Att få sätena frästa och ventilerna slipade samt en eller två tiondelars planing och ev styrningarna bytta brukar inte bli så dyrt, någon tusing kanske.
Ska du lämna bilen på firma för jobbet så rulla kosingen snabbt iväg, river du däremot själv bort toppen och montera dit den så blir ju plånboken inte alltför lidande.
Som det skrivits innan så kolla så att bilens styrsystem fungerar som det ska innan du river av toppen, med tanke på hur dina avgasvärden ser ut så skulle jag gissa på att det inte behövs lyftas på någon topp utan felet,
om det nu är något ligger i bilens styrsystem, som Peter skrev se till att bilen är riktigt ordentligt varm när avgastestet görs.
Ja även min erfarenhet från ett antal zetecmotorer är just att motorn behöver vara riktigt varm för att ge bra (godkända) värden som med skulle kunna vara orsaken även i detta fall, och ja gör man själv grovjobbet om nu detta blir aktuellt med topprenovering kan man komma undan med många sköna slantar. :-)
Stew
Hejsan,Peter H skrev:Ja frånsett höga HC (oförbränt bränsle/eventuell olja) så är värdena nära på okey frånsett något högt CO, viktigt är att nämna vid dessa mätningar är att tillse att katalysatorn är ordenkligt varm, vilket ofta slarvas med hos stressade besiktiningsmän som även kan få ner riktigt höga värden i bland.
Bilen var varm när den kom till besiktningstället. Men sedan var motorn avstängd i runt 20-25 minuter innan det var dags att köra in den. Kan det ha påverkat?
Drar ingen olja och har inte sett till någon blårök.
Sprickan i rutan ser jag som skönhetsfel. Så länge den inte faller ihop helt så!!
Javisst är detta fullt tillräckligt om du sedan tänker dig att en katalysators normala arbtes temperatur på runda 800 grader så kallnar den rätt fort och speciellt om det sedan är kallt ute, så visst räcker detta mer än väl till och själv trotsar jag denna en minutsregel en gång per år just för att säkerställa att den verkligen är varm vid inkörningen hos bilprovningen.
Och därav att ingen blårök eller ingen märkbar oljeförbrukningen finns så lutar det allt mer åt att katalysatorn aldrig var riktigt varm vid det mät tillfället, är iaf mina erfarenheter på området,,, med rutan är det så bara att köra på och risken att bilen skulle dela sig av detta, är även högst minimal. ;-)
Stew
Låter lovande! Håller katten tempen om bilen står på tomgång?Peter H skrev:Javisst är detta fullt tillräckligt om du sedan tänker dig att en katalysators normala arbtes temperatur på runda 800 grader så kallnar den rätt fort och speciellt om det sedan är kallt ute, så visst räcker detta mer än väl till och själv trotsar jag denna en minutsregel en gång per år just för att säkerställa att den verkligen är varm vid inkörningen hos bilprovningen.
En sak till, som jag nämde så går bilen knackigt vid tomtång. Så något lurt är det... Borde jag undersöka detta oavsett? Går bra i övrigt tycker jag. Händer någon gång att den dör i långa nedförsbackar. Troligen beroende på att kopplingen är intryckt, och därmed är börjar varvtalet pendla, och den dör. (HÄnder samma sak på tomgång då och då, den dör efter typ 30 sec. Tämligen ovanligt)
Tack för all hjälp! Står fast med att gamla fårdar är skrot, men fordfolk är kalasbäst!
/Stefan
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Jag gav en femhundring för min Mondeo 97a, med blåst toppackning pga kokning. Idag plockade jag isär den och bestämde mig för att ta ur kolvarna för att se så inte ringarna tappat spänsten vid koket. Ringarna såg faktiskt fina ut men jag byter dom ändå för nya var så billiga. Beställde alla delar från England nu ikväll, ca halva priset mot här i Sverige och då är frakten inkluderad. Det blev sotsats, toppbultar, kolvringar, trågpackning, stift, oljefilter, kamrem, spännare, allt landar på ca 2500:-.
Nån har snott lambda sonden på den men den plockar jag från min reservdels Mondeo -98 som jag köpte för en tusing men den orkar jag inte laga för den är så förbannat rostig.
Ser riktigt fram emot att få glida runt i Mondeo, har harvat runt i Volvo i flera år nu, så det ska bli skönt att åka Ford. Igen.
Jag bor också i Alingsås.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
äger och har ägt en del Fordar och de har alldrig krånglat förutom det jag själv ställt till med och det är problem som att pengar och motivation tagit slut
har haft två 1.6 pintos som fått ta massor med stryk men alldrig svikit det minsta. dohcar och V6 men men ända jag stött på är dålig jord till styrboxen och en skitig förgasare och inte verkar de rosta så mycket heller så jag är helnöjd!
största problemet med att vissa bilar är stämplade beror som sagt på ägarna för att de sköter bilarna dåligt eller som jag; påbörjar ett projekt som börjar gå lite väl långsamt mot slutet och då haglar klåp-orden men då jag startar upp mitt färdiga projekt är det tyst! inte ett ord om att det fungerar. men så är det och kommer alltid att vara. därför ska man ta åt sej då man kör om en pimpig bmw i en sketen taunus
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
hc'n på min sierra gt -93 va riktigt kass, bytte olja, stift och sänkte med över 250. =) från 300 (100) till ca 50, så att rekomedera är att byta stift,Stew skrev:Då ska vi se...!
CO 0.7 (0.5)
CO 2500 0,0 (0.3)
HC 900 (100)
Lambda 1.00 (0.95-1.09)
Gränsvärden inom parantes.
Glömde att nämna ett fel. Vindrutan har spruckit (Från ena sidan till andra sidan)
Mr_Wolfy
Ford är kassa bilar, dom borde inte få säljas eller ens tillverkas, alla Fordar ska helt enkelt facklas och lämnas ensamma vid vägkanten utan räddning..
Näe då, jag tycker inte att det är något mer fel på Ford än andra bilar och som tidigare nämnt så är det helt beroende på hur tidigare ägare har skött bilen sin tidigare.. Sen är det inte alls så ovanligt med folk som bara lagar det som besiktningen anmärker på och köper man en sådan bil, tja det behöver jag inte gå in på
Ge mig en ny bil så ska jag visa dig hur man kan köra slut på motor, växellåda, bromsar osv innan nätarn ens kommer till 500mil.. den kommer gå och se ut som om den har rullat 50.000 mil, varav hälften i östersjön
Vad jag menar är att bara för att en bil är några år gammal så betyder det inte att den borde vara fräsch liksom..
Innan jag köpte Mondeon som jag äger nu så tänkte jag att aldrig köpa en Ford, först för att man kände många som ägde flera Fordar av med bara problem och då inte bara vanliga slitage problem utan kabelbrand i både motorrummet och coupén, då får man sina tvivel om Ford. Sedan att majoriteten av övergivna bilar vid vägkanten är av märket Ford gjorde inte saken bättre, oftast scorpa och sierra och nu ser man en å annan Mondeo också
Nu när jag äger min första Ford och har haft den ett tag så vet jag inte riktigt hur det kan finnas så många skrothögar av Ford, jag är väldigt nöjd med min Mondeo, bästa beggad köpet någonsin! V6'an har mycket ork, orkar köra om väldigt starkt, snabbt och smidigt utan att ens behöva växla ner, drar ingen olja, välservad regelbundet av tidigare ägare, visst har jag tomgångsproblem samt störning i drift pga dålig/trasig TPS och lite vattenläckage samt en skramlande katalysator men jag tycker inte att det ger mig rätten till att säga/skriva att Ford är en ren skitbil, det är egentligen bara slitagedetaljer som måste fixas till och så är det med alla bilar som börjar bli med åren eller som har rullat många mil, en bil är en maskin som kräver service, som med kärringar fast bilen lämnar en inte om den får service
Jag tror det handlar litegranna om hur billig bilen är att köpa också, Fordar är ju billiga i inköp och risken med det är att dom hamnar lätt hos folk som fullständigt skiter i servicen då bilen va så billig för dom att köpa.. men ford är inte den enda bilen som är billig i inköp, kan f.ex ta Mitsubishi också, dom är också billiga (förutom dom dyrare modellerna som VR-4, EVO, 3000GT osv) i inköp och dom flesta är oftast slutkörda innan 20.000 mil, synkringar som är totalt slut, ventillyftare som slagit sig, balansremmen som traslat in sig med kamremmen, skurna vev lagren, ROST då ingen orkar rostskydda eller tvätta bilen regelbundet osv..
Om f.ex en Ferrari/Lambo hade varit lika billig som en Ford har gjort dom senaste 20 åren, så skulle vi ha sett minst lika många av dessa bilar, övergivna och slutkörda vid vägkanten..
/ Wolfy -> en nöjd Ford ägare!
Jeppiis
Alla bilar har lite små fel
synd att du inte kunde märka av lite saker när du kollade på bilen.
MÅNGA idag åker bara och kollar på bilen ser helheten och WAOOW typ :P jag kollade på min första bil. där gick jag igenom hela bilen, och då snackar vi hela bilen. man kollar dokumentation, rost, om den går rakt, lampor som är trasiga....ja alltså ALLT.
Sen måste man kunna underhålla en ford för att den ska hålla. men vem vet du kanske har fått ett riktigt måndags skit bil :P.
Kan iallafall påpeka att jag har en ford escort 1,6 clx, liten skit bil säger alla!
MEN saken är den att jag är den som köpt billigast bil av alla mina kompisar och om man är duktig och inte köper allt nytt så fixar man det mesta!
Älskar själv ford och skulle själv inte kunna tänka mig något annat i dagens läge då det är en fantastisk bil
//Jesper
//Jesper
- Davve
- Namn: David Eriksson
- Kör: Chevy Bel Air 65 2dr post, XC90 D5 my16
HAHAHAHA! Ja, det är ju tur att du gillar att mecka med bilarmr Costin skrev:
500kr+1000kr+2500kr för en Mondeo 97 med nyrenoverad maskin inkl. den nödvändiga reserdelsbilen måste väl ändå räknas som skapligt prisvärt
Har ett par släktingar som hade en Mondeo 2.0 16v 95-96 som extrabil, den skar på motorvägen, olja och vatten fanns i den, vet inte vad som hände. Ingen som gjorde något försök att ens titta på den eftersom när skiten stod på verkstaden dit den blev bogserad så blev det inbrott i den så de slapp se den något mera efter det!
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
Stew
Hur tycker ni att jag ska göra med det största problemet jag har för tillfället? Dvs att jag inte får igenom bilen i besiktningen?
Har ju ett konkret problem att bilen blurrar och varierar i varv vid tomgång. Jag kanske kan få igenom den ändå om jag häller i lite k-sprit och låter bilen stå på tomgång innan jag kör in.
Antingen så försöker jag åtgärda felet, eller så accepterar jag det som ytterliggare en ford-defekt.
Senaste felet idag:
Stereon dör, stänger av sig och sätter på sig. Så håller det på en stund. Härligt!!!
Senaste felet idag:
