Svets från Biltema
- Payne
- Namn: Patric Dahlqvist
- Kör: volvo 850
okej då ska jag iaf utesluta biltemas svets som jag tänkt å köpa då!, grejen är att jag har bara ett vanligt 220 uttag i garaget så hur ska jag gå tillväga då? tror inte farsan e så sugen på att jag fixar större ström uttag i hans garage för bara en svets skull
. Är isåfall om jag kollar med någon som jag kan få ha svets hos som har 3fas uttag.. tack ännu en gång för alla svar o tips, och märket på svetsen ska helst vara esab eller kemppi då?
// Patric
loop
- Namn: Per F
- Kör: Taunus, Falcon, Fiesta, Escort
Kemppin var med i två olika garage och Walliusen är i ett tredje. Walliusen har den lilla egenheten att den fortsätter mata när man släpper knappen och jag hittar inget fel och ja, jag har prövat ett annat slangpaket. Kemppin var tydligen en beryktad modell 130A enfasare, Walliusen är ovanlig men det är en 200A trefas.SK Racing skrev:Lite OT men hoppas det går bra, du har bra strömmatning till garaget? Jag har varit ute för att det har varit knas med strömmen på ett/flera ställe och det gick fan inte o svetsa hur jag än gjorde.
När elfelet/n var åtgärdat så gick det fint
Har prövat en liten Biltemasvets, den gick sådär, men en mindre Claes Olsson jag prövade funkade fint. Men det är ju ingen vidare kräm, men det funakr ju.
Har du en undercentral i garaget? o har den tre faser över som inte används så ordnar en elektriskt kunnig person det ganska snabbt så har du/ni ett uttag eller fler ganska omgående och din far bör ju vara intresserad över att kunna koppla in lite manliga maskinerPayne skrev:grejen är att jag har bara ett vanligt 220 uttag i garaget så hur ska jag gå tillväga då?
Angående svets så gillar jag Kempi, Esabs "hobbysvetsar" tycker jag ger ett plastigt intryck när man svetsar med dom, men det är ju jag det.
Själv har jag en Kempi som jag är nöjd med.
- Payne
- Kör: volvo 850
Ingen aning om det finns undercentral ska titta närmare på det.SK Racing skrev:Har du en undercentral i garaget? o har den tre faser över som inte används så ordnar en elektriskt kunnig person det ganska snabbt så har du/ni ett uttag eller fler ganska omgående och din far bör ju vara intresserad över att kunna koppla in lite manliga maskiner
Farsan håller fortfarande på med trä och jag har sagt till honom flera gånger att släppa taget om trä o kniv å gå över till metall å riktiga maskiner
// Patric
