Plenumdistansritning
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
ahh då var det dig det var buggen för .... stog att din mailbox var full eller att filen var för stor .... kan lägga upp den på min ftp när jag kommer hem så kan du lyfta den denvägen :)
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Kör: Ford Sierra Cosworth RWD/Golf 2/A4 1.8TS Quattro
Inlägg av Jimpan_ »
har bara internet på jobbet så testa att skicka till: jimmyrahm74@hotmail.com istället
3tum
En fråga :
Inlägg av 3tum »
Är en plenumdistans vad jag tror att det är ?
en distans som man lägger mellan insug och topp ?
för att förlänga insugen så att soppa och luft hinner blanda sej mer innan den kommer till ventilen för att få mer effekt/hp ?
klebbe
Namn: Jimmy Kleibrant
Kör: Sierra Cosworth -90
Inlägg av klebbe »
3tum: Nej , distansen gör så att du får större plenum kammare , man sätter distansen mellan insuget och plenumet
3tum
Inlägg av 3tum »
Jasså , då är det väll billigare och minst lika bra att montera en distans istället för att köpa nytt hemmameckat plenium
om man ska ha större . . . ?
ska man inte ha lika många liter på pleniumet som på motorvolymen ?
2.0l motor = 2l plenium ?
någon som kan skicka en ritning ?
ola.malmquist@chello.se
3tum
Inlägg av 3tum »
såg nu när jag tittade på bilden att man kanske måste byta om man vill ha större spjällhus . . .
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
har skickat ritningen
man ska ha penumet 1.5 - 2* motorvolymen vad jag fått höra
dvs 3-4L :)
större spjällhus kan du skaffa från nyare escort cossien har för mig att det är större plenum där oxå (tror samma gäller rs500)
3tum
Inlägg av 3tum »
hur många liter är det orginal ? och med distansen ? tjocklek på distansen ? ( kanske man gör som man vill )
mvh /
MAGBAC
Inlägg av MAGBAC »
Mindhead
Namn: Tommy Friberg
Kör: Escort Cosworth
Medlemsnummer: 49
Inlägg av Mindhead »
Va visst många som va intresserad av en sådan.
Tänk om jag ritat fel......................ne skojar bara :D
________________________________
http://www.garaget.org/?car=134908
3tum
Inlägg av 3tum »
det är ett billigt alternativ , vad var tjockleken då ?
HAWK
Namn: Håkan Johannesson
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Medlemsnummer: 226
Inlägg av HAWK »
Kan du skicka en ritning till mig åxå
hjohannesson@bredband.net
//Håkan
Sierra Cosworth 4x4 - 90
Honda VTR1000F - 02
RaZoR
Namn: Jens Dahlman
Kör: Final Cossie
Inlägg av RaZoR »
Big Al: Kan du vara snäll och skicka ritningen till mig också, jens.dahlman@pp.nic.fi :)
En liten fråga också, blir det faktiskt bättre med distansen, alltså när man ser på insuget så är ju spalten väldigt liten, tycker att det är just där den värsta strypningen skulle vara. Att öka volymen i kammaren hjälper väl inte så mycket då, eller?
Ni kan ju berätta ni som har erfarenhet, blev det bättre respons, bottendrag i motorn?
"To invent, you need a good imagination and a pile of junk!"
------=====<<<<<Flat Out, Flat Broke>>>>>=====------
Turbo Information - www.TurbochargerSpecs.Blogspot.com
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Distansen kan vara upp till 30 mm men då är det jävligt tajt. 20 mm är vanligast.
Och nån skillnad märker ni inte.
Vet en kille som bromsat sin motor med 20 mm distans, och det gav 10 hk på toppen men förlorade lika mycket på mellanregistret.
Då hade han 430 hk ca och nya escort insuget.
Ni som har Rwd insug. Bygg om krökarna bakom spjällhuset i stället.
Cosworth konstruktörerna har ju inte bara slängt i hop nåt utan grund konstruktionen tycker jag man ska behålla.
Tittar ni i kammaren så ser ni att luften kommer upp bakom trattarna. Det tror jag, med flera är en bra lösning.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Johansson
Namn: Linus Johansson
Medlemsnummer: 67
Inlägg av Johansson »
Uppar en gammal tråd
Fredin
Vad menar du med att bygga om krökarna efter spjällhuset??
MVH Linus
