Jag har Cossie igen!!!!
Cossie Nicke
- Namn: Niklas Eriksson
Originally posted by Mr Niceguy
Var de den som var till salu i västerås?
Troligen, den va mé i bilsport 5
http://www.Allbildelar.se
Cossie Nicke
Originally posted by AffeAlien
Bilsport 5 i år alltså?
Japps, första sidan på säljes annonserna...
- MiniJensen
- Namn: Magnus Jensen
- Kör: Ingenting just nu
- Martin
- Namn: Martin Malmsten
- Kör: Cosworth
- Medlemsnummer: 54
Re: Jag har Cossie igen!!!!
Originally posted by Cossie Nicke
Hoppas på vara första rwd´n under 12 sek....:=)
Ds [/B]
Lycka Till
Cossie Nicke
Re: Re: Jag har Cossie igen!!!!
Originally posted by Martin
Lycka Till![]()
TACK:=)
ska du köra rakt fram nånting?
3tum
Har du inte ens läst på forumet medans du inte haft någon cossie ???
Cossie Nicke
jupp... på emmaboda så det är bäst du är där med om du vill ha den där 11:an först![]()
Okej, you´r on!
Vad ska du ha för däck?
Har inte fått tag i några rakt fram däck ännu, så just nu ser det ut att bli 17" med r-däck 235 i bredd
Vinnaren bjuckar på en korv?:D
Cossie Nicke
Jodå, jag har då inte sett eller hört att någon i sverige kört under 12sek med en rwd....i sånna fall har jag missat något.
Jag har funnits här längre än vad du tror.
- NO.
- Namn: Rickard.A ¤Rille¤
- Kör: Sierra Cosworth -88
Tror inte alla vet vad som hände med din förra cossie...
EDIT:
Hittade länken vad som hände din gammla cossie på gammla forumet
http://www.fmcs.wsab.se/topic.asp?TOPIC_ID=10339
Tänk på den som kör en 11:?? med en rwd cossie blir först oavset hur bra eller dålig den 11:?? repan blir!
EDIT:
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Mika
EDIT:
Efter att ha läst det där kommer i alla fall jag att montera brandsläckare i bilen.
