Porsche Jockes 11:95repa??
Supramannen
Inlägg av Supramannen »
Många som tror här
Tiden har med föraren att göra ,slutfarten har med effekten att göra, en dåligt tid är okey men om det är nå mos i maskin har man en bra slutfart
farsan
Namn: Andreas Schönemann
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
Tänkte lite på en sak!
Hade detta varit en invärtes diskussion, hade den varit låst för länge sedan.
Men inte nu?
Det börjar bli lite pinsamt från båda håll, spelar ju ingen roll igentligen, vem som har rätt eller fel. (alla verkar ju övertygade, och kommer bergis inte ändra sig ändå)
Jockes bil går bra, Kamis kommer troligen gå bättre.
Så e´det bara...
Mvh Andreas
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
Supramannen skrev:Många som tror här
Aa som sagt, ja säger ju att ja bara tror!
Jaja ok, har hört det innan, men ja får det inte riktigt att lira ihop :D
Skulle kanske du eller någon annan kunna förklara lite mer hur det funkar?
MVH
Istvan
István Csiszár
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Fyller i lite om det är ok? Slutfarten beror inte helt och hållet på topeffekt i bilen, snitteffekten är, som bevisat förr, väldigt viktig! När jag säger snitteffekt pratar jag alltså medeleffekten över det varvtalet vilket är effektivt under en repa för motorn i fråga.
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
hexxon skrev:Fyller i lite om det är ok? Slutfarten beror inte helt och hållet på topeffekt i bilen, snitteffekten är, som bevisat förr, väldigt viktig! När jag säger snitteffekt pratar jag alltså medeleffekten över det varvtalet vilket är effektivt under en repa för motorn i fråga.
Jaa, det har ju en bil här i Borås bevisat iaf :)
En fet Pontiac Firebird, med drygt 300hk, och kör ifrån 550Maranello
och många andra bilar som ska vara snabbare än han om man kollar
effekt/vikt. För denna bjässe väger ju 1700kg!
Åkte med i den, å när han gasar på från typ 1500 varv, så drar den ju lika bra
där som vid 4000 varv. Och med 700nm så går det undan :)
MVH
Istvan
István Csiszár
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
Ähh det finns inge bot på Kami då han vet mycket mer om cosworthar än hela fordsverige så det är bara lägga ner det...suck!
/nicke
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
Jocke, hur va dina andra tider/farter?
Ta gärna ett gäng med dem, så ja får se lite hur det e med slutfarten :)
MVH
Istvan
István Csiszár
Axelsson
Namn: Martin Axelsson
Kör: 2 x escort
Inlägg av Axelsson »
FAKTA:
Jocke har ett helt standard 330kit
Jocke har kört 11.95 och ca 190 blås med samma kit
Jocke har inte bytt något sedan dess så bilen står MASKINELLT oförändrad i Heby för beskådning
Kami är full av skit
ANG. NÅGOT HELT ANNAT.
Vad gjorde du kami för att panga maskin i din evo förra året?
Vet att du helst påstår att så icke var fallet, förstår att det kanske inte ser så bra ut inför dina kunder, men skicka gärna ett pm om du inte vill skriva vad som packade här.
Lycka till alla och tvivla inte alltid på det ni hör även om det i många fall är befogat.
//Mvh Martin
Speeder
Inlägg av Speeder »
Är det inte bättre att sluta gissa och ta reda på fakta? Vem har byggt motorn? Exakt vad är gjort?
195km/h i slutfart låter mycket för att vara 330hk
Räknat med Hk datasticka:
Horsepower Results - 1/4 Mile Method
Your 4x4 weighs about 2799 pounds and can complete a 1/4 mile in about 11.95 seconds. That means that you've got about 330.66 HP at the wheels, and about 389.02 HP at the flywheel.
och då tog jag bilens totalvikt 1270kg...... Andra program ville få det till 420hk, men tog det lägsta effekten.
Inte för att jag bryr mig egentligen men bra verkar den gå..
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
vad som exakt är gjort:
bosch 803 spridare
3 bars map weber marelli
330 chpp davve
3" avgas
luftfilter
toppen är nyrenoverad men ej postad, enbart std delar
resten är 100% org i motorn, från IC till turbo osv... inget moddat.
sedan är det faktiskt så (jag skriver det igen) du får inte ut mer effekt än vad det finns soppa för! finns det bara för 350 Hk så går det inte att få ut mer! går inte att få luft att antända lixom... du måste ha bränsle!
mvh C
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
speeder 190kmh i slutfart hade jocke
jag körde 184kmh med min sierra med 330kitt då väger jag mkt + att min skinn inredning satt i
Supramannen
Speeder skrev:Är det inte bättre att sluta gissa och ta reda på fakta? Vem har byggt motorn? Exakt vad är gjort?
En rättelse
190 blås
Linkan
Inlägg av Linkan »
hur som helst måste han vara grym på köra bara att gratulera att dessa idioter inte tror dig är för att dom är avundsjuka tror jag :)
jag är avis som helvete vi kan väl byta bil ? nya sprutet är juh bättre :banghead:
:D
Speeder
Inlägg av Speeder »
Linkan skrev:hur som helst måste han vara grym på köra bara att gratulera att dessa idioter inte tror dig är för att dom är avundsjuka tror jag :)
:D
Knappast avis...
Men kul att se att en 330kittad escort går såpass bra, vet att dom testade alistair mcraes huyndai accent wrc för 2år sen om jag minns rätt på 402m och den gjorde 12.42 som bäst.
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Faktiskt inte alls förvånad över jockes tid.
Med min gamla sierra körde jag som bäst 12,31 med 330kitt och då hade jag usla 1,89 i 60-fot... Kapa bort 0,2sek på 60-fotaren så är 11:an som i en liten ask!
Mao, skitbra kört av Jocke!
"Esox Lucius"
