Projekt Turbo Sierra fortsätter in i nästa fas.
Mekonomen kan ta hem Sachs kopplingar. Artikelnr 1861 999 742 är det jag kör med, tror jag. Priserna är jag dåligt uppdaterad på.
För MS&spark krävs dels en trigger (Sierrans hallgivare kan man nog använda med lite bök), dels en "smart" tändmodul av rätt modell. Sierrans funkar inte, den är "smart" på fel sätt, utan man får köpa en annan. Jag tyckte att EDIS var enklare att meka dit...
Limpdjur
Namn: Johan Lindberg
Kör: Sierra turbo -88
Inlägg av Limpdjur »
therealpinto skrev:Hej
jo det låter ju faktiskt mycket enklare i såfall om det är så har nog en EDIS tändmodul som ligger också ifall man skulle beställa ett MS(eller vad heter den med tändkabel anslutningarna?)
kryckan
Inlägg av kryckan »
micke du får fixa kopplingen så man får en provtur ;)
kryckan
Inlägg av kryckan »
så.. :D
nu kan jag intyga att bilen går sjuuukt bra :)
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
kryckan skrev:så.. :D
Ja tyckte du såg lite ledsen ut när det inta fanns nån stol att sitta på ;)
kryckan
Inlägg av kryckan »
hahahaha... konstigt :)
Armin
Inlägg av Armin »
Vressner skrev:Hej!
0-100 på runt 7 sekunder är nog inte omöjligt. Enligt g-tech hade jag 0-100 på 7.2 och kvartsmilen på 15.5 och 157 km på första sierran med 0.5 bars ladd...g-tech är ju g-tech men det ger ju en fingervisning... SOm mest har jag laddat 0.8 på orörd bottendel... då går det bättre...
/Andreas
var du tvungen att backa tändningen då? isåfall hur gjorde du det?
Vressner
Inlägg av Vressner »
Armin skrev:var du tvungen att backa tändningen då? isåfall hur gjorde du det?
0.5 bar var på orginalkomp 9.2:1 och 0.8 bar på kompsänkt till 8.0:1. Då var inte tändningen rörd alls.
Ett enkelt sätt att backa tändningen är att använda en boostretarder typ GIKs EMS5 eller EMS6. Då kan man backa tändningen upp till 4 grader per 1000 rpm. EMS6 kostar ca 2500kr och är för ett brytarlöst system tror jag...
Annars finns det någon oktantändförställare orginal där man kan backa tändningen 2 eller 4 grader beroende på hur man kopplar kablarna. Men då backar man tändningen i hela registret och inte bara under laddtryck. Det finns säkert andra här som kan mer om det...
/Andreas
Jag har testat att koppla oktanväljaren via relä och tryckvakt men det funkade inte så bra. Nu är det ju svårt att veta om tändningen backas när man ligger på fullt spett på trean, men jag tror att man måste bryta matningen till boxen för att den ska verka.
Mina test med ECu från Pinto med kat tyder på det i alla fall.
Armin
Inlägg av Armin »
okej tackar för hjälpen, kompet i min maskin är på 9,0:1 så en 0,5 ska inte vara några somhelst problem.
Taunus_tic
Inlägg av Taunus_tic »
med mera soppa i denna maskin behöver du väl också en större luftmängdmätare? för att öka på bränslet utan att riskera att motorn går fett kan du väl testa att montera större spridare tillsammans med en större luftmängdmätare. en välbeprövad metod som skall fungera, kanske vore nått för budgetbyggarna att testa. en LMM är ju inte dyrt på skroten, o spridare ligger det säkert och skräpar lite överallt :) ...sen tycker jag ni ska ta en titt på denhär motorn alla pinto trimmare! visst fan räcker väl originaltändningen en bit? http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=1974
iofs mahle kolvar, men 8,6:1 i kompförhållande och orginal sierra brytarlös tändning med max förtändning 21grader (!!!).
Ett resultat av hög sugmotoreffekt, stor turbo och ett väl utformat grenrör, fler borde inse vikten av detta, ett fint recept, en rimligt billig motor att bygga med tanke på effektuttaget också.
vad sägs grabbar? sugna?` *drool*
jag blir iallafall inspirerad att fortsätta trimma min egen pinto snurra (1,6 tic)när jag ser sånthär :D
Vressner
Taunus_tic skrev:med mera soppa i denna maskin behöver du väl också en större luftmängdmätare? för att öka på bränslet utan att riskera att motorn går fett kan du väl testa att montera större spridare tillsammans med en större luftmängdmätare. en välbeprövad metod som skall fungera, kanske vore nått för budgetbyggarna att testa. en LMM är ju inte dyrt på skroten, o spridare ligger det säkert och skräpar lite överallt :) ...sen tycker jag ni ska ta en titt på denhär motorn alla pinto trimmare! http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=1974
Ett resultat av hög sugmotoreffekt och stor turbo, en rimligt billig motor att bygga med tanke på effektuttaget.
jag blir iallafall inspirerad att fortsätta trimma min egen pinto snurra när jag ser sånthär :D
Tror TheRealPinto har testat större lmm med större spridare... Finns ju en uppsjö spridare att välja mellan, det gäller bara att hitta rätt kombination.
Angående 350hk maskinen så är jag väldigt imponerad av att de uppnådde den effekten med orginalkam och orginalventiler som är små. Turbon däremot ska tydligen räcka till mycket mer... Det är kanske där mottrycket kommer in. Ökad effekt med samma laddtryck och lägre mottryck.
/Andreas
Jag testade att spänna upp fjädern i mängdmätaren för att kompensera för större spridare, det funkade men problemet var som sagt att styrsystemet med lamdbastyrning är adaptivt, det justerar tillbaka hela tiden. Det gamla systemet utan lambdasond är enklare att lura.
Den finska motorn är imponerande. Begränsningen i tändningen sitter inte i tändeffekt utan att tändkurvan är fel när man har en turbo som laddar tidigare och ger lite mer mottryck. Dessutom hade ju finnarna backat kammen vilket också gör att det inte spikar så lätt. Men max förtändning 21 grader är inte standard, eftersom man kör med förgasare har man säkert byggt om fördelaren också.
Armin
Inlägg av Armin »
okej, blir inget spännande av fjädern för mig då. Ska väl lägg amig på 0,5bar till att börja med.
Taunus_tic
Tror ni inte det blir lättare att nå den högre önskade effekten då om man satsar på större turbo och lägre avgasmottryck? dvs högre effekt vid högre varvtal. Det kanske gynnar era problem med slirande koppling?
mvh
Henke
