Körde Blackrace idag...
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Eller kort och gott; En sen inbjudan till Jantelandet lagom.
[quote="samba"]Grattis Istvan!
Varför folk ifrågasätter dig är nog mycket pga att du alltid ska "krångla" till det i dina berättelser och endast berättar om tider och race mot "effektmonster" som du vunnit (kört lika mot) trots att du hade baslåda, misssad växel, mycket bensin, fel lufttryck, dåligt avgas osv osv.
Ibland är det bättre att inte ge folk så många förhoppningar/löften om sin bil. Är bättre att överraska och slå lite från underläge, då har folk inget att ifrågasätta och häckla en för.
Exempel:
Idag vart det 9,9/115km/h. Inte speciellt nöjd, men nian satt i alla fall! Får se om man kan putsa tiden och eventuellt öka på slutfarten på en riktig strip framöver. Kul i alla fall att kunna hänga med några bilar med erkänt högre effekt.
Enkelt va? ]
samba
Inlägg av samba »
[quote="hexxon"]Eller kort och gott]
Väntade bara på att få det som svar. Som du kunde läsa och förstå menar jag inte att man ska va lagom. Har absolut inget problem med att folk står för vad de levererat. Däremot tycker jag att man kanske ska va försiktig med att börja kritisera tidtagning och liknande innan man testat nån annanstans. Känns som det kan bli pinsamt om man pratar men ej kan leverera! (Obs ej direkt menat till Istvan)
Om jag innerst inne tror att bilen gör säg som bäst 9,4 är det enligt mig i alla fall roligare att säga att man "SKA" köra en 10:a och sen är resten bonus.
Du förstår vart jag vill komma.
Du vet väl hur underbart kul folk tycker det är att trycka ner nån så fort chansen ges!
BSR-Patrik
Inte på något sätt kritik riktat mot dig! :) Ta det inte så. Det är bara ett konstaterat faktum att människor i det här landet inte klarar av andras framgångar eller att andra presterar bättre/annorlunda än en själv. Lite tråkigt, men så är det.
Jag själv tycker det är kul att läsa om andras erfarenheter, inom måttliga gränser, tills daltandet och upprepandet tar vid.
samba skrev:Väntade bara på att få det som svar. Som du kunde läsa och förstå menar jag inte att man ska va lagom. Har absolut inget problem med att folk står för vad de levererat. Däremot tycker jag att man kanske ska va försiktig med att börja kritisera tidtagning och liknande innan man testat nån annanstans. Känns som det kan bli pinsamt om man pratar men ej kan leverera! (Obs ej direkt menat till Istvan)
samba
Inlägg av samba »
hexxon skrev:Inte på något sätt kritik riktat mot dig! :) Ta det inte så. Det är bara ett konstaterat faktum att människor i det här landet inte klarar av andras framgångar eller att andra presterar bättre/annorlunda än en själv. Lite tråkigt, men så är det.
Kanon, då är vi ju av samma uppfattning! :)
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
Hehe, ok ja förstår hur du menar Samba.
Iofs de enda ja brukar säga är om baslådan är i eller fulltank.
För som kanske många har märkt, så spelar faktiskt 50kg +- ganska stor roll
när en bil så här "motorsvag" kör...
Jag märker iaf skillnad på direkten!
Jaja skit samma! Men ska iaf försöka putsa på tiden :)
Sen håller jag med Hexon åxå ;)
MVH
Istvan
István Csiszár
Tony-Avesta
Namn: Tony L
Kör: Allt möjligt
Inlägg av Tony-Avesta »
Istvan skrev:Shiit inte alls illa, jaa den 92km/h är ungefär som min 2a!
Grymm imponerande! Vad var de gjort me bilen??
MVH
Istvan
Egentligen var det inte sååå mycket gjort åt den, men det som gjordes krävde en hel del arbete och finurlande.
Motorn var från början en helt vanlig 2,0 H-motor som sitter i alla gamla 900 mellan -85 och -93. De har antingen 8v eller 16V och har 78 mm slag och 90 mm borr.
Jag fick en envis idé om att jag ville ha större volym billigt och enkelt, det senare förstod jag inte riktigt vidden av då...
Jag visste att de nya 9000 2,3 hade 90 mm slag på veven, så jag ville ha i en sådan vev.
Det gick men inte utan en massa bearbetning på både vev och blocket, stakarna, kolvarna.
Veven måste svarvas av 14 mm på totaldiametern, alltså på balansvikterna, sen balanseras om.
Stakarna måste kortas 2 mm och ettans stake modifieras på överfallet och skruvarna för att gå fri mot växellådan. Alla stakskruvar böts till starkare och mindre skrymmande för att gå fria från blocket.
Kolvarna fick extremt låg kompressionshöjd. De fick även bearbetas ordentligt för att vevens balansvikter skulle gå fria, det var väldigt trångt mellan dem och kolvbulten.
Blocket måste slipas ur ordentligt för att vevstakarna skulle gå runt i vevhuset, och modifieras i kanterna in till cylindrarna av samma anledning.
Blocket borrades till 92 mm och det gav med 90 i slag 2393 kubik. Grundkompressionen hamnade på 8,63:1. Urfräst för kopparringar.
Toppen blev en helt standard från 2,3 "lång" som har lite större kanaler än originaltoppen för motorn och passar rakt på. Insuget ett från 2,1i 16V som har just en 2,3-topp varför det passar kalas med matchade kanaler.
Grenrör standard 900, turbo standard Mitsubishi TE05-12B.
Hela motorstyrsystemet från -94 9000 Aero, med komplett motorkabelnät spridare alla sensorer givare m.m. och styrboxen. Det blev lite pyssel att koppla in allt och att få dit bländarskivan för vevaxeln.
Avgassystem 3" hela vägen ut och en Apple Racing dämpare längst bak.
Stor GIK-intercooler
Motorn bromsades till 245 Driv Hk vid 5000 rpm och gav 450 Nm vid 2000 rpm.
Laddtryck från ca 1200 rpm och max laddtryck 1,2 bar nåddes vid ca 16-1700 rpm.
Här är några bilder på skapelsen. Växellådan är en hel berättelse den med med många trix och modds för att hålla.
Motorn byggde jag runt -94 och äventyret slutade på Rudskogens bana -96 då en kolv rämnade av förbränningstrycket. Körde de ca 45 milen hem med full packning och tre grova grabbar i bilen, på tre cylindrar. Inte bara Karlsson på taket som klarar sig på tre cylindrar.....
Bilen klarade 100-150 på fyran på 4,7 för snart tio år sen, det var inte många bilar som hände med på den tiden.
MVH Tony
Sierra Aero -89
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
9,9 e fan en bra tid! Tycker du ska va nöjd med den! Men ge inte upp bara för det, fortsätt kapa! :)
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
Tony, grymmt imponerande bil/motor måste ja säga!
Va ju nästan en lastbils motor med de vridet :D
Benan, tackar tackar, de e klart man ska försöka kapa det! ;)
MVH
Istvan
István Csiszár
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
grattis Istvan! har hört att du är en hajjare på att köra bil o spaka åxå och det är sånt man hört av andra och inte dej så ja tror helt på dej! :) men man kan ju alltid tänka på att inte säjja för mycket för det är alltid lika roligt när folk underskattar en och sen visar man att det är mycket mer man går för! ;)
ps. bilen din är grym! hängt med på trådarna om den och projekt tråden och den är unik! :D
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
[quote="BelseBoB"]grattis Istvan! har hört att du är en hajjare på att köra bil o spaka åxå och det är sånt man hört av andra och inte dej så ja tror helt på dej! :) men man kan ju alltid tänka på att inte säjja för mycket för det är alltid lika roligt när folk underskattar en och sen visar man att det är mycket mer man går för! ]
Hehe, tack så mkt! Att sånt kan sprida sig så långt e skoj :D
Hehe, joo ja vet, men så va det ju för mig i början, ja underskatta bilen med.
Å det gör alla fortfarande. När ja kört mot dem, de första de frågar!
Är det turbo? Nää sug. Fan har du gjort med den? Nää inte så mkt prestanda mässigt, så säger ja det e runt 160-170hk. Så säger de, du skojar va?
Hehe, as skoj att höra sånna komentarer.
Fast nu börjar folket i borås känna till min bil ;)
Tack för de vänliga orden ;)
MVH
Istvan
István Csiszár
