Kapad kofångare, vad tror ni?
alex
Namn: Alexander Löhr Riise
Kör: Escort Rst S2 e85
Inlägg av alex »
Bandit_nr1 skrev:Så som den röda har menar jag att du borde kapa den det ger mer luft och ser fortfarande ut som om det ska vara så.
Btw så ser det jäkligt sjyst ut med s1:ans skärmbredning på s2:an synd bara att kjolarna e klenare.
Håller med om att de nästan ser bättre ut så på 90spec fronten men den gammla är snyggare kapad enligt mig..
Sitter här och funderar över att slänga på s1 breddare men låta bli kjolarna på min bil:)
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
alex skrev:Håller med om att de nästan ser bättre ut så på 90spec fronten men den gammla är snyggare kapad enligt mig..
Blir inte det skumt med s2:ans kjolar med s1:ans breddare? De lär ju inte passa nått vidare bra ihop jag hade isåfall moddat några andra fetare kjolar till s1:an breddare
Sjögren
Inlägg av Sjögren »
Jansen skrev: Behöver du kapa? Vad laddar du? Vad är det för mått på den?
Det vore skillnad om IC´n inte klarade av att kyla. Då kanske man inte hade ngt val, men jag skulle hitta på ngn annan lösning då. En bredare Ic, lägre monterad och bredare luftintag där nere.
Vet iofs inte hur escorten ser ut innanför, men allt brukar gå att lösa... :)
Den IC´n jag har håller samma mått som en standard 9-3-Ic och har bromsats med 450hk och ett laddtryck på 2,1 bar. 38 grader vamt var det då. :)
/Anders
48cm över anslutningarna.
Cellpaket: bxhxt 30x30x7,6 cm.
3" anslutningar.
Laddar 1.5 typ =) Osså tyckte jag att det såg lite fränare ut med kapad, man ser liksom IC´n mer. De blir nog kapad, men jag behåller den smalare övre pinnen...
Jansen
Inlägg av Jansen »
Sj&#246 skrev:48cm över anslutningarna.
3" anslutningar.
Ok, då laddade du mer än jag trodde faktiskt! :^o
Varför inte ta en hålsåg och göra 4 st hål i stötfångaren? Då får du in mer luft utan att ta bort för mkt.
Visst ser det snyggt ut med en stor IC, det håller jag med om, men jag tycker det ser naket ut med halva fronten borta. Tur att smaken är som baken! ;):)
Satt och tittade på lite bilder nu och den nya IC´n är faktiskt lite större än en standard 9-3 crossflow, men inte mkt. Lite högre, lite tjockare. Fick en hjärnvurpa och mindes lite fel...
EDIT: eller finns det ngn snygg front att sätta dit?
/Anders
Sjögren
Inlägg av Sjögren »
Jansen skrev:Tur att smaken är som baken! ;):)
/Anders
Med andra ord så blir det en jävligt snygg bil.... hähä :p
Bandit_nr1
Sjögren skrev:48cm över anslutningarna.
3" anslutningar.
Hur ska du få plats med den där ic:n bakom fronten och hur ska du dra tryckrören?
Sjögren
Inlägg av Sjögren »
Bandit_nr1 skrev:Hur ska du få plats med den där ic:n bakom fronten och hur ska du dra tryckrören?
hehe de är nästa problem =) kap & svets :Odd:
Bandit_nr1
Sjögren skrev:hehe de är nästa problem =) kap & svets :Odd:
Det kan jag lova dig att du kommer få använda;)
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
den med dubblelljus såg förskräcklig ut! ska du ha kapad front måste du fixa till motorhuven ochså! ;) men med smal balk så gör lika stor succé som med öppet+ögonlock :) enligt mej
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Oliven
Inlägg av Oliven »
Lite onödigt stort me 3" anslutningar på icn. Blir de o köra med mindre tryckrör lr?
Sjögren
Inlägg av Sjögren »
Oliven skrev:Lite onödigt stort me 3" anslutningar på icn. Blir de o köra med mindre tryckrör lr?
Mjo, jag hade säkert kunna nöja mig med 1.8" utblås, originalstolar och mindre tonade rutor också. Men eftersom att de olika storlekarna kostar samma slant så....... gratis e gott :cool:
