Kripp har bänkat klart!!
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
Varför använder du den sämsta icn??
Pace är ju den sämsta man kan ha så därför undra jag
kripp
Inlägg av kripp »
enligt tester så sklijer det ca 1grad i temp skillnad..det är det jag hört såfall..verkar ju duga till min effekt såfall...
klebbe
Namn: Jimmy Kleibrant
Kör: Sierra Cosworth -90
Inlägg av klebbe »
Bmwpower: Sämsta? på vilket vis ? han har ju för bövelen bromsat 648hk , och jag tror nog inte de var icn som satte stopp ?
kripp: Jo de blir nog båberg , säg till vilken dag bara så e jag på , ska bara byta motorfäste först :o
bmwpower
Namn: Håkan K
Jo men bara för att man bromsar så många så behöver den ju inte vara bra man kanske hade kunnat få ner tempen mer.
Det sissta jag hörde var att pace var sämst sen var det forge i delad ledning med radtec och bäst var den äkta rs 500 intercoolern
Marcus.Olsson
Inlägg av Marcus.Olsson »
du kan väl inte påstå att Pace är dålig?? funkar skitfint för alla, och funkade kanon för krippa sist år och lär göra det detta år med....är ju somsagt typ 1 grads skillnad..
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
någon som kan årdna ett shoutout mellan dessa ic:s i en bänk?
mvh C
X-ordis FMCS
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
var nog så att det var en grads skilldnad mot Forge vs äkta rs500
sen kom pacen några grader efter men inte många vad jag hörde!
sorry krippa att jag sa fel åt dig tidigare blandade ihop det lite!
Marcus.Olsson
mend et gör väl ingen "större" skillnad väl??? eller är det viktigt med några grader hit & dit??
Bmwandreas
Inlägg av Bmwandreas »
Nä bara den håller sig under 60-70 grader insugstemp när de är varmt ute, så funkar den kalas!
Jag hade 70 grader när jag var ute och mappa min bruksbil, när de var minusgrader ute. hehe lite väl liten ic:D
Marcus.Olsson
hehe okej bra att veta:) hehe den var nog lite väl liten den ja:)
m.ohlsson
Namn: Micke Ohlsson
Kör: Bil
Inlägg av m.ohlsson »
Tja.
Måste bara säga va ja läst i Performance Ford,Forge kylde 2grader sämre än pace (pace vann) men pace förlorade me för mycke "motstånd" genom cellerna,har för mig den tappa 0,15 bar mer än forge,n(Forge vann) 1-1.Har pace själv å tycker d funkar klockrent, vet folk som kör me både forge å pace,vet ingen som e missnöjd me nån.
Men lycka till alla å framförallt till Christian att d FUNKAR i år!!!!!!!!!
Tack: Simatec Stenungsund
TG Racing
Alutech.se
Skruffse.se
Dalhems.se
Jesper
Inlägg av Jesper »
Tjena Gubbar!!
Bra eller dåliga Ic:s,alla har de finish.
Läser inte något om hur tjocka element de har.
Vilka tjocklekar diskuteras det om?Det måste finnas en uppsjö?
TG ordnade en Pace 80mm till mig och sa inget om bäst/sämst.
Vi snackade bara om hur viktigt det var med flöde o temp.
Mvh : Jesper
Marcus.Olsson
förra året låg krippas på under 50 grader hela tiden ialalfall,,och det är ju bra,,,så som sagt så länge den funkar så är det ju bra,,,, men verkar inte vara okey för dig BMWPOWER eller?:D?
Fast Ford
Namn: Petter Wejsfelt
Kör: Allt svart, resten vitt!
Inlägg av Fast Ford »
Litet inlägg ang insugstemp bara. Ingen som tänker på vilken temp det är på insugsrören efter ic??? Om det skiljer 1-2 el 10 grader i temp spelar inte SÅ jävla stor roll som alla tror. Ok, ju lägre temp desto bättre men så länge det håller sig under 100 är det ganska lugnt, insugsrören har ändå så pass hög temp att luften är skapligt varm när den äntrar toppen. 2 grader hit eller dit, skitsnack.
wrc cossie
Namn: Andreas Holm
Kör: escort cossie och sierra cossie scania V8
Inlägg av wrc cossie »
Men snälla nån vart har du nu läst att pace skulle vara sååå dålig??? Enligt vissa tidningar är ju pace guld värd och enligt vissa sämst! Men prova själv så får du väl se! Alltid mycket tjaffs om villken som är bäst eller sämst! Jag kör med pace bana varv efter varv och min blir inte för varm!!!! Så skrot som du säger att den är! Är rent skitsnack:cool:
Mvh Andreas
Wrc cossie -93
Sug Sierra rwd cosworth -88
Sponsered By:
Dalhems
turbocenter
rh dekor
Meca
L.A. bilservice
PREEM Arnes mack och butik
Evographix
