pysventil?
- svanen
- Namn: Nichlas.S
- Kör: Cosworth rwd
pysventil?
tjena!
nån som vet var man kan få tag i pysventiler?
FuNkster
- Rs turbo_s2
- Namn: David L
- Kör: Ford Focus RS MK2
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
jag skulle ha sattsat på en som är byggd med fjäderbelastad kula, typ en daves device eller en annan som TG säljer. den som TG har är snygg och har 30-40 "klick" avkänningar i inställningen. väldigt lätt att hålla reda på med andra ord. känns väldigt bra byggd. fjäderbelastad kula ger nästan alltid en jämnare laddtryckskurva över varv än en vanlig blödventil...
värt att tänka på:
sätt WG styrningsslangen på kallsidan av IC = stabilare tryck
se till att slangen inte är för liten i innerdiameter eller kan "veckas" klämmas...
förspänn WG till rätt tryck på stången! hällre för mycket än för lite!
mvh C
värt att tänka på:
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
FuNkster
FM Mattson
sid10:6 artikelnummer2562-1509
Finns även vinklade för de där knepiga situationer då man behöver en vinklad pysventil (när dessa är vet jag inte)
- svanen
- Namn: Nichlas.S
- Kör: Cosworth rwd
detta är till en bil förstår inte hur man ska använda den du menar...FuNkster skrev:FM Mattson
hittade ingen på biltema heller...(under tryckluft eller bygg)
FuNkster
svanen skrev:detta är till en bil förstår inte hur man ska använda den du menar...
Antar att du ska använda "pysen" som en sk. "bleedvalve". Då är det kanske inte nödvändigt att det står just "MADE FOR BIL" stansat i sidan på ventilen. Det är nog viktigare med funktion.
Det finns massor och åter massor med pysar inom andra områden som går utmärkt att använda om man vill. Pneumatiska prylar finns i tusentals olika variationer. VVS funkar också.
Att jag kan använda en dassakran från FM Mattson utan att det blöder och tappar tomgång, vilket annars skulle kunna hända när man har luftmassemätare, är att jag har lite andra finurligerier som sitter före kranen.
Beroende på vart du bor så borde det finnas någon som säljer pryttlar till verkstäder och så. där kan man hitta fina, exakta, täta och funktionella ventiler för pneumatik.
Patrick
