Sökes: Combat front
Sökes: Combat front
En förfrågan, kan någon vänlig person gjuta av sin combat front. Inte själva "hyllan" utan allt under uttaget för regskylten. och runt på sidorna.
Självklart betalar jag. Kontakta mig via PM
(Ja, jag är medveten om att det går att köpa en combat front men det e itne på en sierra den ska sitta!)
PiT
Namn: Janne P
Kör: Escort MK1
Inlägg av PiT »
Är det svårt? Jag har en combat men jag har ingen kunskap.
/Janne
FORD ESCORT MK1
nja man ska ju vara lite van vid plast å glasfiber.
Snabb förklaring:
lägg plastfilm, typ ett par lager gladpack, på ytan. ta glasfiberväv och klipp i remsor. blanda till plast och härdare enligt förpackningen. lägg remsorna på fronten och pensla på med plasten (så att väven blir mättad) lägg glasfibern omlott och lägg 1 lager, sen glasfibermatta sen väv. så att det blir 4-5 lager.
viktigt är att det blir exakt som fronten. alla hålen och kanter. alltså att det itne blir ojämna hål (i djupet).
Kan skicka en bild till dig på hur jag hade tänkt det. det e inte hela fronten nämligen, utan bara den nedre biten. så det kommer iten bli lika jobbigt som att gjuta av hela fronten.
