Förvara bilen ute??
magican
Förvara bilen ute??
Inlägg av magican »
Ja, tragiskt nog!!!
Efter att motorn är urlyft och man inte har lyckas hittat något garage så är det inte mycket att göra, bilen får stå ute tills vidare, man kanske hittar garage under vintern, kan ju hoppas.
Men iallafall, planen är att den ska stå just bredvid garaget, nära till hans och under uppsyn, kommer stå på pallbockar, så långt från backen som möjligt, och den kommer INTE undra några som helst omständigheter värmas upp, förutom av vädret då :)
Så fort det kommer snö och man är hemma, ut med nylonborsten och sopa bort. Sen nu till veckan ska ja se efter så att det inte finns någon direkt plåtren yta någonstans, måste nog måla i lite i skärmkanterna nertill, eftresom man inte har stänkskydd så blire ju lite blästrat där.
Frågan är, kommer den ta stryk? Egentligen tycker ja inte det, enbart KYLA kan ju inte ställa till något tycker jag? Som om kyla föder rost? Näe, det vill ja bara inte tro på.
Och mot vår sidan när det tinar & fryser om vartannat, då kan man ju försöka torka lite tort med trasor m.m. så det inte lagras vatten.
Ja, har vi någon expertpanel med kunskap om detta och/eller tips och trix?
Blev avråd att täcka över den med pressening då detta tydligen skulle stänga in fukt, vilket inte är så bra.. 1000 gånger bättre med ren kyla tydligen.
Jaja, bring it on boys.
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
du kan få hyra min andra halva av garaget bara du släpar upp bilen hit ;)
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
stick ner till lokala bygg firman köp ett gäng meter 2*4" plank och ett par bitar plast/plåt tak sen smäller du upp det ovan bilen!
MätZ
Namn: Mats Ekström
Kör: Ford Focus RS -10
Inlägg av MätZ »
Går juh även att köpa pressenningar som är gjorda för bilar!
Finns i olika kvaliteer mm
magican
Inlägg av magican »
[quote="Big Al"]du kan få hyra min andra halva av garaget bara du släpar upp bilen hit ]
Eller hur.. drygt att åka 15 mil så fort man ska göra något med bilen :banghead:
magican
Inlägg av magican »
MätZ skrev:Går juh även att köpa pressenningar som är gjorda för bilar!
Lät vettigast hittills.. tips på var och ett bra märke/sort/kvallité, eller hur man ska säga.
Bygga tak i all ära, har tänkt på det, bara slå fast en regel i väggen, göra en mini carport, sen sätta upp plast runt.. har man värsta mini ghetto garaget :p
EDIT: Problemet är att de måste hålla.. får för allt i världen inte rasa. Och ja, klart man kan göra det j-ligt hållbart, frågan är bara hur mkt tid & energi man ska ägna åt att bygga det..
Men iallafall, fortfarande inget vettigt svar på frågan ang kyla o påverkan på bil, eller vad som egentligen påverkar/skadar bilen om den är ute. Iofs, kallgarage är ju också jävligt kalla, och där överlever dom ju. Så, det borde ju funka att stå ute då också.. hmm..
Ska sova på saken :)
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
Kör med en bilpressening!!!
Funkarfinfint men blir ganska fuktigt under den men riktigt soliga dagar är det bara att ta bort den och låta bilen torka lite så gör det inget!
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
skitskruven
Inlägg av skitskruven »
smörj in hela bilen med fett=)
heda
Inlägg av heda »
Min blev lite små rostig på sina ställen efter att ha stått ute kanske halva vintern. Men det berodde på att jag kört lite med den innan den blev ståendes och därmed blivit utsatt för det hemska vägsaltet. Det var första och sista gången jag låter den stå ute.
Mikke
Namn: Mikke
Kör: Ford Sierra -92
Ford Focus RS -17
Medlemsnummer: 265
Inlägg av Mikke »
Ett tips e o inte dra handbromsen innan du ställer den för vintern... farsan gjorde det på min... haha ni skulle sett oss när vi försökte få den att rulla igen :P
MIKKE
:eclipsee_
Manet
Namn: Kalle
Kör: Rent för mycket.
Inlägg av Manet »
Det rostar som mest, eller korrosionen sker snabbast i temperaturer där det växlar mellan kallt och varmt. Typ 5-15 grader. Blir det bara minusgrader och där inte e ngt salt på den, så behöver du inte oroa dig.
Men den bör inte täckas över och inte stå på grus eller gräs.
magican
Inlägg av magican »
Okej okej.. den kommer stå på grus, dock på pallbockar så då bör det vara lugnt. Och det finns inte ett spår av salt på bilen, så det borde vara rätt lugnt alltså. Ska springa runt och syna den och dra på lite rostskydd på utsatta delar. Sen får man väl hålla ett vakande öga på den då. Varma dagar mot vår sidan får man väl se efter om det är något på gång och slipa bort det fort som attan, är väl skärmkanterna som lever farligast antar jag.
Hur som helst lär den inte rosta upp alltså.
Thomaz
Inlägg av Thomaz »
kanske lite långsökt, men pappa gjorde detta för några år sen, han tog en stor plastpresenning och under och över bilen, stälde bilen på 4st plåtfälgar för att få upp den lite, och så tog han en bilvärmare, sen sån man har i cupén och satte in, stälde någon timer att så fort det vart kyla, under ca 16 grader så värmde den upp allt tills den fick samma tempratur igen, lite som ett växthus
någon som förstod ? :)
Mvh
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Skivorna på bilen kommer se ut som de legat på en sjöbotten några år.. Men det går att svarva bort.
Sen kommer underredet ta lite stryk åxå tror jag tyvärr. Där du har rost idag kommer det inte bli mindre direkt.
Jag kommer åxå förmodligen ha en av mina sierror ståendes ute i vinter men under tak dårå så man får se hur den ser ut till våren!?
/ Henke
"Esox Lucius"
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Tja nu ska du fått ett grymt tips från en snålis =)
Grus e igentligen ingen fara(polarens amazon har stått i 5år å den e inge rostig..) MEN ta å ställ bilen på en pressening eller en stor träskiva så slipper du mark fukten, alla plåtrena ytor som du just sa själv duttar man ju i med lite färg...samt ge bilen en ordentlig tvätt å låt den torka ordentligt innan du "ställer av den"...Sen bygger du som de nån annan sa en mini carport/garage kan ju inte bli bättre.. Ska vi se vem sm hinner bli klar först ;)
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
