Applicering av vita tavlor
decent
Inlägg av decent »
oki, nu har jag vita mätare och passande film att skriva ut på!
Vilket resultat blir bäst när man monterar dom?!
Bort med den självlysande färgen bakom siffrorna lr låta den sitta kvar?! hmm..
Laminerar framsidan av tavlorna iaf så kanske dom håller lite längre!
Chrille
Inlägg av Chrille »
Vad e det för film du ska använda?
:confused:
decent
Inlägg av decent »
http://www.clasohlson.se/WAG.asp?cp=0q1 ... c=N&sw=611
Vit dekalfilm från Clas Ohlson
32-2463 99:- (4 ark)
Chrille
Inlägg av Chrille »
Tackar ödmjukast!!!
Då var det äntligen dax för nästa steg!!
mvh
chrille
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Kan ju berätta hur jag gjorde, skrevut tavlorna pilade bort mätarna (INGE ROLIGT var försiktig) sen plockade jag bort alla lampor på baksidan (utom laddrelä lampan, och de andra varnings lamporna) Sen tog jag:D bakre skylt belysningen från en annan sierra och limmade fast de inne i intrument panelen, och lödde fast lampor från intrumenteringen på en bit kabel och borrade ner dem i instrumenteringen (målade dom blå också)
kabel klämde jag fast mot polerna med en av lamp hållarna, skruvade fast skiten igen.
Sen upptäckte jag att temp mätaren fick nå fel å slog i botten direkt varväknaren fastnade på 3000 och hastighets mätaren stannade, så jag tog bort allt igen.
Hoppas du lyckas bättre.
