Nån som vet skillnad mellan "balla" bromskit?
-PLM-
Inlägg av -PLM- »
Funderar lite på om det är märkbar skillnad mellan de olika bromskiten som finns till salu för ca 15-30k?
Klart som fan att även det billigaste är mycket bättre än original, men när man tex måste undkomma "jobbiga förföljare", märker man då skillnad i känsla och kraft mellan de olika kiten som motiverar mycket högre pris?
Och måste man inte byta ut bromscylindern? När jag bytte till värre bromsar på hojen blev bromscylindern för liten, detsamma har en kompis råkat ut för på sin bil (ej cossie)
Nån som har lite erfarenheter?
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Kör: Sierra Cosworth
Inlägg av Mr 19" »
Tjena! Ja har hållt på lite me bromskit. Först provade ja andra skivor i standard dimension som skulle va så jävla bra, men de va bara att kasta. Sen kostade ja på mej ett kit med Brembo-ok från Porsche 928 och AP_Racing 330-mm skivor. Det, däremot, va kanon! Räcker för alla fordar utan jättekletiga slicks som gör under 300. Sen bytte ja för att de va kul och satte på 6-kolvs ok, också Brembo, och 378mm skivor. Det funkar ju, kan man säga! Detta behövs ju inte, men man behöver inte byta bromslossar på några år! Bak har ja 330 mm skivor och original ok. Lycka till me dina bromsar! Kan rekommendera ett par friska beg. Porsche- ok. Bra grejer för bra pengar! Ring Peter Sanden på Sanden bilteknik i Göteborg. Hälsa från mej.
-PLM-
Inlägg av -PLM- »
Coolt, bra svar!
Bromscylindern behöver inte bytas?
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Inlägg av Mr 19" »
Nejdå, jahar aldrig haft några problem med nåt sånt. Det har funkat bra även utan ABS:en. Mät noga innan du köper nåt så att du vet att grejerna får plats. Frigång mot ekrar på fälgens insida, fälgbanans insida, offset på bellhouse så att skivan inte hamnar för nära styrleden, rätt tjocklek på skivan så oket stämmer. De e trångt ut mot fälgen på en 4x4! bättre på Escorten. Hör av dej om du vill ha hjälp me nåt. johnny.
-PLM-
Inlägg av -PLM- »
Tack för svaren... Det blir inte aktuellt fören ev. framåt sommaren, ville bara ha lite kött på benen.
Friberg
Inlägg av Friberg »
Om man är ute efter bättre bromsar utan att öka den ofjädrade vikten så kan jag rekommendera att skaffa Performance Friction PFC97-belägg från http://www.peansweden.com...
Min småtrimmade Saab 9000 (ca 300 hk, 1550 kg o endast 280mm skivor fram) klarade inte många varv bankörning innan beläggen hade fått så mycket stryk att det bara var smulor kvar när jag körde med vanliga tramsbelägg som Green Stuff. Med PFC97-beläggen klarar jag att pressa hårt i 15-20 minuter i sträck utan att tappa bromsarna. Dessutom är bromskraften sååå mycket bättre! :D
combidåren
Namn: Jocke Wiklund
Kör: Saab, Volvo, Forrd & Bmw
Inlägg av combidåren »
Friberg skrev:Om man är ute efter bättre bromsar utan att öka den ofjädrade vikten så kan jag rekommendera att skaffa Performance Friction PFC97-belägg från http://www.peansweden.com...
vad kostar sånna?
-------------Plåga----------------
