Wand Larm, någon som hört talas om det?
boyinblue
Köpte en Sierra för ett tag sen.
Längst ner till vänster på insidan av vindrutan så sitter en liten röd diod, alltså en larmlampa. Trodde det var en atrapp tills jag hittade en manual till "larmet". Man aktiverade det genom att trycka på en knapp som sitter gömd under ratten typ.
Jag hittade knappen, men den käns kärv och dioden e nästan avbruten.
Är det bara något fejklarm eller?
Hittar inga brytare i dörrarna eller cupésensorer heller..
"Wand Larm" är namnet, någon som vet?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
magican
Aldrig hört om det, men att du inte hittar sensor är inte så konstigt, jag skruvade idag in ett Cargard 950S i min sierra och den använder innerbelysningen som sensor, eller, det reläet i säkringslådan, då kan man inte se att det finns några extra grejjer till larmet, snyggt och funktionellt.
Det enda jag hittade på google om 'Wand Larm' var larm till villor?
