Uppdatering på Escort Mk1 bygget
- Maverick
- Namn: Tomas Andersson
- Kör: Arctic Cat XF800 HC
Som jag skrivit nån gång tidigare så håller min kompis på med en Mk1:a..Nu har den kommit tillbaks från lack så vi har börjat med lite monteringsarbete.
Här kommer några bilder:
http://213.238.247.197/bygg/155.jpg
http://213.238.247.197/bygg/153.jpg
http://213.238.247.197/bygg/151.jpg
http://213.238.247.197/bygg/150.jpg
Nu är det bara resten kvar
Vi kan ju dra en liten spec påbygget också:
Kaross: Escort Mk1 -68 (69?), plastrutor bak.
Motor: Cosworth (205 block), P14 kammar, 360 lagrad T34, hemmagjort grenrör och 2st Audi S2 IC. Efter besiktning chip från turbosenter 700cc spridare och modifierat plenum.
Växellåda: BW T5
Bromsar: Sierra Cosworth RWD bromsar fram, sierra V6 bak.
Framvagn: WorldCup framvagn, Bilsteindämpare och jamex fjädrar. Kort styrväxel och pollybussningar överallt.
Bakvagn: Capri Atlas axel, svetsad diff från början.. Enkelblad och Bilstein dämpare.
Inredning: Nån rallycross bur, Sparco stolar, Sparco ratt nån hemsvarvad vxl knopp.. Ombyggd och breddad kardantunnel.
Fälgar & Däck: Ej bestämt ännu..
Har säkert glömt en del, men jag fyller väl på isåfall...
/Tomas
Växellåda: BW T5
/Tomas
BSR-Patrik
- Big Al
- Namn: Alexander S
såg dendär hos lackarn idag (eller var det igår?)
har ni redan monterat in motorn!? den var ju utan där iaf
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Breddarna är i plast.
Hemligheten bakom att regga med Cossiemotor, är att gå vägen via ombyggt fordon. Eftersom motor, drivlina och hela bromssystemet bytts ut, kan man istället för Fords gräns tillämpa max 15kW/100kg tjänstevikt. Alltså 204 hk om man hamnar på 1000 kg i tjänstevikt.
Fords intyg på 150 hk baseras ju på den teknik och de komponenter som fanns tillgängliga på Fords hyllor under 1970-talet. När man uppgraderar alla tekniska komponenter på bilen har den siffran rätt liten relevans...
