Deprimerad
Senti
Namn: Braulio Torres
Kör: Ford Mondeo ST220
Deprimerad
Inlägg av Senti »
har hittat rost på mondeon. det är bakre underrede som är rostig och inte lite heller, det är en plåtbit som är 20x10 cm som är nästan sönderrostad, funderar på att skära ut den och svetsa dit en ny plåtbit.
vet inte vad den gör för uppgift där.
Grejen är att plåtbiten är rätt nära bensintanken och då vet jag inte om det går att skära eller svetsa + att mondyn ska besiktas den 23mars och vet inte om den blir godkänd.
är d nån som har några tips på hur man kan göra??
Ankaz
Namn: Andreas Kangas
Inlägg av Ankaz »
För att vara säker kan du ju plocka ner tanken och sedan kapa ur och svettsa.
MVH Ankaz
Senti
Inlägg av Senti »
lyckades hitta en bild på just den delen.
Cossie Nicke
Namn: Niklas Eriksson
Inlägg av Cossie Nicke »
Bästa är väl att ta bort tanken.?
http://www.Allbildelar.se
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
om du har tid och arbetsrum tycker jag du skall ta bort tanken och kapa o svetsa för då är det väl inget besiktnings männen kan klaga på...
Senti
Inlägg av Senti »
har fått tid hos en bildoktor som ska ta bort cancern från bilen.
har inte sagt nåt till pärlan än men det blir säkert bra.
Senti
Inlägg av Senti »
vill passa på att tacka alla för all hjälp och tips jag fått.
Tack :p
