Motordialys?
Lefracuss
Motordialys?
Inlägg av Lefracuss »
Är det någon som har provat på det?
Har hört att det skall vara bra att göra så man får rent ordentligt.
Någon som vet om ställen där det kan göras i stockholmsområdet eller sinköping/västerås?
heda
Inlägg av heda »
Kolla här http://www.maltemanson.com/
Eller här så kommer du direkt dit du vill. http://www.engineflush.biz/
Turbo Pinto
Inlägg av Turbo Pinto »
ett jäklit bra sätt att få motorn ren innuti är att tappa ur all olja men ha olje filtret kvar..sedan slå i brännolja (skattefritt diesel) i motorn. kör motorn på tomgång ca 10minuter och tappa ur brännoljan samt byta oljefilter, slå i ny olja å kör. vill man vara riktit noga kan man efter man har hällt i ny olja köra bilen ca en halvtimme och därefter byta olja och filter igen.
varför detta fungerar?
joo brännolja innnehåller ett grymt tvättmedel och brännoljan är jäklit fet så den skadar inte motorn. eller jag kan ju inte lova något, men hittils har jag inte hört om någon som har skadat sin motor på detta vis.
inte bara det att motorn blir ren, det är jävlit billigt också! ca 0.50€/litern! :)
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
Har hört att de kan bli lite fel med det med.
Att skiten sätter sig i trånga utrymmen de inte kommer ut ifrån, å det
rasar sen pga det.. Fast ja vet inte, har med funderat på det!
Fast har blivit avråd av vissa, pga av den risken, den e kanske inte så stor,
men inte alls skoj om det händer!
Kostar för övrigt ca 1000kr, pluss olja å filter, å allt går på ca 10min...
MVH
Istvan
István Csiszár
Turbo Pinto
jo du har nog rätt. brännoljan löser inte upp större partiklar, så risken finns, men den är nog rätt liten. men man kan ju se de från den ljusa sidan; lite spänning i tillvaron när man byter olja! ;)
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
bilsteins dialys kan jag rekonendera iallafall... ni skulle bara veta hur mycket skit det är i en motor efter 10,000 mil.... :Odd:
mvh C
Linkan
Inlägg av Linkan »
hur mkt kostar det lustgas?
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Det är samma dialys ni beskriver.
malte utför Bilsteins dialys!
Alltså ca 1000kr som någon skrev...
"Esox Lucius"
Lefracuss
Kollade de sidor som var angivna ovan, och det verkar ju helt seriöst, och dessutom finns det i närheten av mig. Ska ta det så fort jag får en tusing över.
Krysset vonHelv
Namn: Sir M Nyberg
Kör: Flügel
Inlägg av Krysset vonHelv »
Tror det blir svårt att få rent i tråget tex, där ju det värsta slammet lägger sig om man varit slarvig med service och dylikt.
Mitt råd är att köra med bra olja, byta lite oftare och framförallt använda bra olja.
Skulle man nu ha slarvat eller köpt en bil som är dåligt skött får man renovera motorn istället för att kasta bort en tusenlapp på tv-shop-metoder.
Om motorn har blivit illa skött så kan ingen "motor-dialys" rädda den mer än möjligtvis för stunden. Och är den inte illa skött så behövs ingen behandling.
