Rostlagning runt tanklock Escort -91 -93
PerraB
Namn: Per Bogren
Kör: Ford Escort RS Cosworth -93
Inlägg av PerraB »
Jag undrar vad som är bäst: Laga rosten runt tanklocket och sedan lackera hela sidan, från dörren och bakåt!
Eller att bara lackera biten som är bytt och sedan försöka polera, så att det går ihop med det gamla,
hoppas att ni förstår hur jag tänker.
Vad har det kostat för er som har rostlagat?
PerraB
fredde84
Inlägg av fredde84 »
jag rostlagade hela min escort 86 och lackade allt förutom taket, la väl inte ut mer än 1000kr totalt, känner man folk så gör man! ;) men tror mest på att du lackar hela sidan, beroende på om du har bra lack i övrigt, kan vara svårt att polera upp runt om ett ny lackat område, också beroende på hur bra lack du har iofs!
hoppas det går bra iaf! skriv gärna tips efter du lyckats, har en polare som har samma problem men inte lyckats fått tummen ur arslet än!! hehe
mvh fredrik
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Du åker till gossarna som säljer ekonomiplåt på pappersbruksallén, sen om du inte känner en plåtslagare så känner jag en duktig. Känner du plåtslagare, men inte lackerare så fixar jag bra pris på lack på hela bakskärmen.
Skicka PM om det är något.
MVH: Davve
Slutfordat...
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
Du kan annars lacka från dörren bak till lampan, mellan listen å det lilla vecket!
Du har ju ändå en vit bil, som verkar vara i bra skick, så det lär inte synas nån skillnad om de lackas riktigt :)
Så spar du några kronor!
Behandla baksidan me om du kan, typ med underreds massa, å sen kanske
gör nån innerskärm så de inte skvätter upp skit, så ska nog de problemet va löst ett bra tag!
Lycka till!
MVH
Istvan
István Csiszár
Davve
Inlägg av Davve »
Istvan skrev:Du kan annars lacka från dörren bak till lampan, mellan listen å det lilla vecket!
Lycka till!
MVH
Istvan
Men herre gud, inte fan snålar man in på att inte lacka bågen runt bakrutan. Under list är ju en sak, men det känns riktigt ruttet och inte ta med den biten när det ändå ska lackas för det spar inget direkt i pengar.
Har man inte egen färgbar är det 0.5 liter färg(i alla fall här i stan) den minsta kvantitet man kan köpa, och 0.5l klarar man sig definitivt på till en bakskärm. Så färgen spar man inte in ett piss på, skillnaden är att man får lite mindre slitage på det redan använda sandpappret samt lite mindre jobb att maska överdelen av bakrutan, men den tiden det lär ju ätas upp av att man måste polera bort en ful och onödig skarv på bakskärmen...
MVH: Davve
Slutfordat...
