Hur gör jag nu ?
matte79
Hur gör jag nu ?
Inlägg av matte79 »
Har en anna fråga jag har en lutning på mina fram jul så här: / \ <--- inte så mycket
men det är så det sliter ganska mycket på insidan av däket
det är 205 55 R15 MIM LM och jag skulle villja ha dem så hela däck ytan tar
Hur kan jag åtgärda detta ?
Bak är det inga problem där är det som de ska...
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Jag antar att det är en sierra det gäller?? isåfall om bilen är sänkt så bör du nog göra en framvagns inställning.
matte79
Inlägg av matte79 »
Ja det är en Sierra och jag vet inte om den är sänkt
Om den nu är det va ska man skruva på då för att få in däcken så de står plant ? förj ag vill itne att bilen set framifrån / \
Och set bakifrån bakvagnen | |
För bak är allt som det ska vara det är bara framvagnen som det ser ut som om det är för tungt och sängkt...
matte79
Inlägg av matte79 »
Hur5 gör jag en Jul inställning ?
någon som har bilder på detta ?
samba
Inlägg av samba »
Kan du inte göra själv. Måste lämna den till nån däckfirma där du bor. C:a 500:-
matte79
Inlägg av matte79 »
Fan jag var inne på en värkstad vid namn Allbilservice och pratade med dem
Frågade dem va de trodde det kunde vara
1. Fjädrarna
2. Krökta fjäderban
Byte av fjädrar + arbete 1900:-
Vanlig framvagnsinställning 1100:-
Jag tackade för mig och drog till en annan värkstad
De sa direct att det var framjulsinställningen som var knas
och jag frågade va de skulle ta för att rätta tilld et
Killen tittade på mig och på bilen och sa 328:-
Boka in bilen nu sa jag så nu på freda ska den in :D
Sen har jag tankmätaren som inte funkar
Killen som hadde bilen innan sa att det var en som skulle laga en liten läcka i tanken och han tror att han glömde kolla in den
Men när jag vri på rändningen så sjunker tankmätaren enu längre ner
Kan detta bero på att killen har kopplat den fel ?????? :confused:
För om den inte var i kopplad skulle itne mätaren röra sig alls ????? :confused:
Sen är det vatten i tanken med så jag ska ha i ett par liter K-sprit typ hehe
Men kan någon säga mig och kanske ge tipps på de där med tank givaren o de ?
