Toning av rutor
MP23
Toning av rutor
Inlägg av MP23 »
Vad ska man tänka på?
Har nån av er några tips?
Kan man lägga "filmen" över värmetrådarna i bakrutan? *samt den tjocka ute i sidan*
Hade tänkt jag skulle försöka att ge mig på detta fenomen.... :D
cosworth511
Inlägg av cosworth511 »
är det en sierra så om du har billig film som inte går att värma så måste du skärra filmen då lägger du skarven i värmeslingorna & på sidorna får du dra ända ut jag brukar skärra så det blir 3st skarver på rutan vilket är ett måste med billig film hör av dig om det är nåt så ska jag försöka svara på det
mvh emil
MP23
Inlägg av MP23 »
aa det är en sierra, halvkombi.
filmen köptes på biltema. bra? dålig?
men om jag ska lägga skarven på värmeslingorna så blir det ju många delar jag ska skära...blir ju inte snyggt?
eller har jag missförstått dig helt? :^o
Tommy^_
Namn: Tommy Fredriksson
Kör: 240Turbo
Inlägg av Tommy^_ »
Jag har tonat sjukt mycket bilar. Så jag skulle kunna påstå att jag är rätt bra på det.
Alla ggr har jag använt biltemas grejer. Tror knappast det är en rolig film att jobba med men jag har vant mig :D
Tips:
1.Ta bort så många rutor du kan och rengör de och fixar inomhus! tex i tvättstugan..
2. Rakbladet man får med funkar helt ok, men blir lätt slött. Använd förböveln inte skrapan man får med! utan köp en fin gummiskrapa utan metallkant på.
3. Tvätta av rutorna NOGA! Och undvik ett dammigt ställe. Minsta dammkorn syns utifrån. Använd ett tryckspruta som finns på vilket blomsterställe som hällst och fyll med vatten och 2-3 droppar (Yes)tvättmedel.
4. Va noga med att rutan så det inte är tvättstreck kvar. Jag använde polertrasor och gnodde som satan (tills man inte ser något på rutan)
5. Jo det absolut bästa man kan göra är att lägga en skarv på bakrutan. Jag har gjort så att jag gör ett stort stycke på utsidan av bilen,
Sen håller en kompis en stark lampa innuti bilen och drar samtidigt som du drar med rakbladet, det blir lättare att se trådarna då.
Kanten runt om är inte lika viktig att den blir perfekt. det döljer man bakom det svarta på rutan. De bitarna efter gör du samma sak på men du får räkna med att det är mycket svårare.
Då lägger du den andra biten 1-2mm över sen får kompisen stå på utsidan med lampan och så skär du efterslingan, men va försiktig så du inte slinter, dels för att värmetrådarna går sönder och toningen går sönder. Man tror inte att det syns men när det torkat så kan det se ut som en spricka i rutan.
6. När du drar dit filmen ska det ligga kopiöst mycket vatten både på filmen och på rutan, fega inte! Ha vatten på båda sidorna av filmen för att slippa repor av gummiskrapan och att den nyper fast i filmen pga friktion. Samma där va inte feg att spruta på igen.
7. Som du kanske förstår så går det åt en heldel vatten, så när det gäller framförallt bakrutan så ta bort så mycket inredning som möjligt och lägg dit en gammal filt, dels för att det är skönare att sitta på och dels för att du slipper ha en sjö i bilen :)
8.Värma filmen går att göra! Men ta det väääldigt lungt och gör det när det värkligen krisar! Tänk på att det blir bubblor. Det är oftast bara vatten som ligger så det är bara att ta i lite och köra med skrapan till en kant.
Det blir också gärna "fickor" i hörnen av kanterna på filmen, men kontrollera att du inte drar för mycket på sidan av de för filmen kan vika sig och då blir det som en skarv, alltså det ser ut som rutan har spruckit.
9. Som jag skrev så lägger det sig vattenbubblor överallt.. och om det bara vägrar gå bort så vänta i någon timme eller mer (ibland en hel natt) och sedan gå ut och skrapa lite(med vatten) och tryck försiktigt med fingret på mindre bubblor.
Det är säkert något jag missat men hojta till om du undrar över nått! Jag kan slänga upp bilder på hur det blivit när det är klart :)
Obs: Det hela låter kanske som mycket att göra, men precis som min kompis gnäller om jämt.. jag är för noga :rolleyes:
Kör mondeo iallafall :)
cosworth511
ett tips är å blanda vatten med yes diskmedel i en blomspruta lättare att lägga på då
MP23
Inlägg av MP23 »
Tommy: du har inte lust att fixa detta på min lilla bil? =)
Tommy^_
Kör: 240Turbo
Inlägg av Tommy^_ »
MP23 skrev:Tommy: du har inte lust att fixa detta på min lilla bil? =)
Visst skulle det gå att årdna men det är en bit till göteborg =/
Det bästa sättet att lära sig på är att testa och testa och testa :) blir man inte nöjd.. slit bort filmen innan den torkat ordentligt (3dagar i solen)
Tommy^_
Kör: 240Turbo
Inlägg av Tommy^_ »
Ett annat tipps som inte har med själv toningen att göra.. sätt dit en billig lyckta som du har som backljus på vintern! Har man biltemas mörkaste toning så ser man inget genom bakrutan.
MP23
Inlägg av MP23 »
men jag kan kanske köra en sväng..var i norrköping bor du? kan ju kolla avståndet. =)
eller så kan vi mötas mitt imellan! =P
hehe
hmm, var kanske en ide att fixa nån lyckta...har det mörkaste dom hade. =)
Ruul
Inlägg av Ruul »
MP23 skrev:men jag kan kanske köra en sväng..var i norrköping bor du? kan ju kolla avståndet. =)
hehe
Tar cirka 3 timmar från göteborg till norrköping. Åkte för ett par veckor sen, var lite över 30 mil om jag inte minns helt fel...
MP23
Inlägg av MP23 »
hmm...var ju inte så farligt..500:- bensin. =)
Tommy^_
Kör: 240Turbo
Inlägg av Tommy^_ »
36 mil är det till norrköping ifrån göteborg. Låter lite dyrt för en trotts allt amatörtoning ? :D
MP23
Inlägg av MP23 »
hehe...kanske de...men 500:- bensin o lite till dig kanske eller 1000:- här...=)
Mikke
Namn: Mikke
Kör: Ford Sierra -92
Ford Focus RS -17
Medlemsnummer: 265
Inlägg av Mikke »
500+material
osv osv osv
Gör det själv eller leta upp någon billig.
En glasmästare här skall tona mina rutor för 1000:-
Fick leta o tjata ett tag men :)
MIKKE
:eclipsee_
MP23
Inlägg av MP23 »
jag har försökt...men jag gav upp efter att jag förstört första utskärningen..sketjobbigt ju!! =)
därför frågar jag om det finns folk som kan o vill. ;)
