Smakråd sökes (igen)...
Focus RS
- Namn: Per-Anders G
- Kör: Ford
- Medlemsnummer: 3
Jag har ljusgrå A-stolpar i bilen och ska nu montera in ett par extra mätare. Vilken mätarhållare tror/tycker Ni blir snyggast?
Hel svart A-stolpe...
...eller endast en kort svart hållare.
Fördelen med den övre är att jag slipper göra någon åverkan och att det sitter fast ordentligt. Nackdelen är ju att jag får en svart A-stolpe och en ljusgrå...
Den undre fästs ju över den befintliga och behövs säkert skruvas fast vilket ger lite åverkan. Sedan är ju frågan hur bra den sitter...
Har Ni några erfarenheter från sådana hållare? Alla kommentarer mottages tacksamt...
/Per-Anders.
/Per-Anders.
- The Dude
- Namn: Micke Andersson
- Kör: Impreza WRX -08
Ingen... Den undre var inte snygg och som du skrev, med den övre får du olika färger..
Bygg en egen, eller vänta tills det kommer en i samma färg som befintlig.
//micke
//micke
och en liten Ford
Icq : 10756328
Msn: mr.micke@bigfoot.com
- Rixon
- Namn: Rickard Hellqvist
- Kör: Sierra Cosworth 4x4 -91, Ford Mondeo -05, BMW 520d X-Drive -18
Helt klart hel stolpe... sen lackar du antingen om den andra eller ser om du kan få tag i en stolpe ur nån focus på skroten som är svart..
Sommarleksaken: Ford Sierra Cosworth 4x4 - 91
Vinterbilen: BMW 520D X-Drive Sport -14
samba
samba
Okej, då var vi inne på samma spår. Tänkte nämligen rekomendera dig SPA:s dubbelmätare. Tänkte om du bara skulle mäta 2 grejer hade det räckt med en mätare och då går det ju bra att ha den i mätarkonsollen. Är själv sugen på en laddtryck/temp.
Hade en sån som du visar på första bilden i Cossien, tyvärr tycker jag de konsollerna förstörde sikten till viss del när man åker bana/aktiv körning. Rätt irriterande faktiskt, men det finns ju inte så många andra lösningar till RS:en. Alternativ två blir ofta inte riktigt bra/snyggt.
Focus RS
- Kör: Ford
- Medlemsnummer: 3
Nej, enligt mig så är detta bästa sättet. Jag gillar inte de andra monteringslösningarna. Antingen så ser de så "hemmabyggda" ut eller så kostar de en månadslön. Dessutom brukar de endast finnas för högerstyrda bilar...
SPA instrumenten kan nog se ganska så "cleana" ut. Du får ju samma gröna "display-färg" och font som i resten av panelen. Särskilt om man ansluter dem på "dimmern".
