Hur fort kan man köra? 402m ?
Sydis
Namn: Carl Sydenhag
Kör: NightRun
Inlägg av Sydis »
Hur fort kan man köra? 402m ? med ett 330 kit
Var ute och testa Sierran, och satte dessa tider:
0-100 km/h : 3,637
60fot : 1,836
201m : 07.709s@150.44km/h
402m : 11,944s@188,27km/h
Dessa tider satta med 1.45 bar i ladd (Escort t34 turbo) motorn är mappad för 1.85bar, Spridarna flödar 10% mer än Boch 803.
Vad är den snabbaste tiden med ett 330 kit?
TESTAT med Gtec
Mr Niceguy
Namn: Fredrik W
Kör: fiesta st
Inlägg av Mr Niceguy »
11.82 av henke med rwd va?
Sen finns de ju 11.92 av vita escorten från västerås...(porsche jocke)
Mvh Fredde
Sponsored by DOBERMANN!
ridern
Inlägg av ridern »
11.82, är det med ett vanligt 330hk kit utan godis?
Mr Niceguy
Namn: Fredrik W
Kör: fiesta st
rs500 ic och t34 vad jag har för mig... han skriver säkert en rad sen...
Mvh Fredde
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
Vad har du för specs på motorn?
Portat? mm
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
Sydis
Namn: Carl Sydenhag
Kör: NightRun
Inlägg av Sydis »
Motorn är endast renoverad, dvs nya lager, slipad vev, kolv ringar.... ja bara renoverad.
Nixpix den är inte portad, inte moddad på något sätt!
det finns lite buggar att reda ut, mellan 3500 och 4700rpm går den orent, kollade med lamdan så den gick fett.
Finns det någon här som har ett bra Mapnings-program till 4x4 sierra boxen? Eller ev gränssnitt till Sprutet?
tack på förhand....
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
calle ut och kör på riktiga strippen istället tiderna blir annorlunda och då menar jag åt sämre hållet
g-tech kan missvisa enormt mkt ibland !!! och ibland funkar dom skit bra!!
enda sättet att veta är att köra på riktig stripp och dom tiderna med en motor som går orent med 330kitt tror jag inte mkt på!!
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
Jäkligt imponerande tider!
Körde du detta med G-tech eller?
MVH
Istvan
István Csiszár
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
X-ordis FMCS
Sydis
Namn: Carl Sydenhag
Kör: NightRun
Inlägg av Sydis »
________________________________________________________________________
Jasså glömde nog bara bort att det var nerförsbacke, säkert 10% ner.
Fanns ju ingen nyckel till Tullinge idag, så det enda vi kan jämföra med är just Gteck!
(MR Cossie: Tro inte att jag testar bilen mellan 3500 & 4700varv på 400meter #det jag menade är att den går för fett just där :) )
Jag vet dock att det finns avarter mellan Gteck & köra på riktig stripp.
MVH / Carl
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
11,82 stämmer bra det på mig.
1,71 60-fot, 7,66 201m...
Mäkta imponerad om du skulle lyckas köra så fort med det laddtrycket på en riktig bana med riktig tidtagning.
Enda anledningen att köra med g-tech som jag ser det är att man kan se en förändring på tiderna men tiderna är i sig helt ointressanta tycker jag.
/ Henke
"Esox Lucius"
Fordprepp
Inlägg av Fordprepp »
Laddar 1.6bar och har 330kit +t34turbo +rs500ic
Tål å jämföras med mina gtech tider på min bil. 0-100 på 3.6sekunder helt sjukt bra :D
jag tror jag fick 4.5 som bäst i vintras när jag lekte med g-tech.
7.7 på 201meter...som du fick är ju inte illa..!:D
fått 8.2@141km/h på 201meter på blackrace... då plocka jag ut baksätet och reservhjulet också...
låter som du har en glädje mätare lr är världensbästa förare :)
Porsche Jocke
Inlägg av Porsche Jocke »
Fina tider! Hoppas dom stämmer!!
Ganska lika vad jag fått på tidtagning. (se signatur)
/Jocke
stoffe
Inlägg av stoffe »
Kalle, håll dig till att sälja kanel snäckor istället :D:D:D ;)
Lemon
Namn: Alexander Palmgren
Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Inlägg av Lemon »
Har kört 12.35 med orig.turbo och original intercooler,gröna 803,3 bars mapsensor,3" avgas, insatsfilter,ej portad eller liknande utan ett äkta 330. peak 1,8 hold 1,3-1,5
Bästa slutfart för året vart 179,85km/h
Bästa 201m: 7,97
Bästa 60-fot: 1,697
Alla mina tider under 12.50:
12.35
12.38
12.39
12.40
12.41
12.42
12.44
12.45
12.46
12.49
12.50
OBS: Ej G-tech tider utan äkta med tidkort.
Bästa tiden kördes med 18" fälgar i 20+ och sol.
tyvärr e bilen såld nu.
