Hyfsad 1.6 motor
- EscortDunket
- Namn: Christian P
- Kör: Escort Rs turbo
Hyfsad 1.6 motor
denna pärlan hade
313 BHP & 274lbs/ft 1600 CVH 7000rpm
inte illa för en gam 1.6a 8v
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
- EscortDunket
- Namn: Christian P
1600 CVH
Farndon H section Steel Rods
Ross Racing Forged Pistons
Low Compression
Omex 710 Engine Management
Cosworth 403 Grey Injectors
2wd Cosworth Fuel Pump
3 Bar MAP Sensor
4x4 Cosworth Throttle body fitted on Modified MFi Inlet Manifold
ALS Valve
FRST Coil Pack
Ford Motorsport Plugs
Ford Motorsport Ignition Leads
Greddy Electronic Boost Controller
Graham Goode Racing Monster K&N Air Filter and Trumpet
GRS Evo 4 Intercooler
GRS Alloy Radiator
Electronic Independantly Controlled Twin Fans
Mocal 19 Row Oil Cooler
Baffled Sump
Modified Oil Pick- Up
APT Custom Made Exhaust Downpipe
3” Mongoose Exhaust System with 4” Roller Out Tail Pipe
Top End;
Fully Worked Head
APT Custom Cam
Double Valve Springs
Solid Lifters
Piper Vernier Pulley Wheel
orkade inte skriva om det till svenska =)
förmodar han kör nån uppgraderad t34, för han hade visst 2 bars ladd
jao rätt många som har mycket hästar, fast inte så många som kör med cvh rakt igenom, många går ju över till 2.1 zvh typ
Low Compression
3 Bar MAP Sensor
ALS Valve
FRST Coil Pack
GRS Alloy Radiator
Baffled Sump
Top End;
Fully Worked Head
APT Custom Cam
Solid Lifters
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
- EscortDunket
- Namn: Christian P
tyvärr inte, men antar den går lite bättre än denna
http://media.putfile.com/brunters0to60
http://media.putfile.com/squirt
http://media.putfile.com/takinnicPFforaspin
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
Bandit_nr1
- Namn: Steffen Andres
- Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
