Köpa Ford Probe Turbo, Info!?
Black Riddle
Inlägg av Black Riddle »
Hejsan
Jag skulle vilja ha mer info om Ford Probe 2.2 GT Turbo!
Vad ska man kolla efter om man ska köpa en?
Hur e det med Delar till den?
Hittat en ny importera, importerad för 1 månad sen, Ny Bes, Negativt med Import?
Nån som kan slänga in fler bilder på en sån? Stylad, Invändigt, Orginal?
Och vad en försäkring kan ligga på en sån om året? Kanske kan låna nåt reg nummer? PM:a mej isåfall!
/// marcus
Det finns en del info om du söker här på forumet :D
Det du ska kolla efter är rost på standard ställen elelr vad man ska säga, skärmkanter t.ex
Kolla bärarmar fram och bak (bussningar) samt styrleder. Kolla även så den inte är sönder körd! Skeva grenrör (knäckta pinnbultar) är inget ovanligt samt spruckan insugningsslangar, speciellt den mellan spjällhus och IC ut.
Att den är besiktigad ä tyvärr ingen tröst! Kan ärligt säga att jag fattar inte hur min gick igenom reg besiktningen.
Delar: Allt är Mazda 626 delar! 87-91, F2 motorn. Den som sitter i Proben heter F2T men det mesta är kompetabelt mellan motorkoderna. Det som kan vara lite knivigt är om du ska ha ett original avgasystem (vilket jag inte tror). Då passar det inte från 626:an då Proben är kortare.
PM om du har frågor. Annars skriver jag här om jag kommer på mer.
Bilde rhittar du här: http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=12397
Länk till PP: http://www.performanceprobe.com
btw: är du kompis med Jensa?
Jensa
Inlägg av Jensa »
Ja som jag sa till dig innan macke så e där mkt mazda delar i dom
Ja simon det är den marcus du tänker på
men snorvalp! Har du äntligen kommit underfull med att du inte kan köra pichå :D
har du frågor så vet du vart du ska vända dig ;)
Lefracuss
Inlägg av Lefracuss »
Äh... köp en Gt -94 av mig istället... =)
nänä :) snorvalpen vill ha turbo :)
