Bild på verktyg för valsning av skärmar?
Hultman
Inlägg av Hultman »
Är det någon som har en bild på hur verktyget ser ut, som man valsar eller rullar skärmar med? Tänkte göra ett på jobbet, så jag kan få rullat ut skärmkanterna, innan bilen ska lackas.
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Kör: Sierra Cosworth
Inlägg av Mr 19" »
Du behöver inte göra nåt speciellt verktyg för det. Du får kapa bort främre och mittenfästet för innerskärmen för att få en jämn och fin kant. Sen kan du använda ett rör som har en diameter som är lite större än mellanrummet mellan däcket och skärmkanten. Rulla sedan bakifrån och framåt, och se till att plåten är uppvärmd med en värmepistol. Viktigare om man inte ska lacka om i.o.f.s. Börja med rakt hjul,sen kan du själv bestämma hur mycket och var du vill valsa mest genom att vrida hjulet utåt eller inåt en aning.
Divad
Namn: David Johansson
Kör: Escort mk1 1300l -74, Escort mk1 rs2000 -75, Escort mk2 1300 -75, Cortina de-luxe -65
Inlägg av Divad »
Jag såg en kille en gång som hade fäst ett skateboardhjul på en ledad stång som satt fast på hjulbultarna. Han värmde sedan med värmepistol och drog skateboardhjulet från sida till sida mot sig själv och justerade sedan höjden allt eftersom. Väldigt enkel konstruktion om man har lust och bygga själv.
/David
D-Berg
Namn: Johnny D
Kör: Escort Cossie MSport
Inlägg av D-Berg »
Jag har byggt ett sånt verktyg.. har dock ingen bild på det i nuläget men kan fixa det..
Tack till:
J.M Motorsport
TG Racing
Kapten Bjarne
Gabbe såklart
http://www.garaget.org/?car=17953
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Så här kan det se ut...
MVH: Davve
Slutfordat...
