Förlag inför garagebygge
Mattias.O
Inlägg av Mattias.O »
Under sommaren tänkte jag bygga ett garage. Det ska finnas plats för två bilar, en lyft och lite hyllor mm. Jag har en bild i huvudet på hur det ska se ut, men hur ser det ut hemma hos er? tips, ritningar och bilder mottages tacksamt.
Aze
Namn: Martin M
Kör: Xc90
Inlägg av Aze »
Mattias.O skrev:Under sommaren tänkte jag bygga ett garage. Det ska finnas plats för två bilar, en lyft och lite hyllor mm. Jag har en bild i huvudet på hur det ska se ut, men hur ser det ut hemma hos er? tips, ritningar och bilder mottages tacksamt.
här kanske de står nått matnyttigt! men är nog inga bilder
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php ... aragebygge
erra
Inlägg av erra »
jag byggde ett garege förra sommaren. det verkar som det är i ungefär samma storlek som du har tänkt dej. har plats för 2 bilar och en lyft har jag där.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
en smart grej kan vara att man bygger så att man kan ha en bil upper på lyften i högsta läget och en under.. då får du platts med tre bilar. bygg loft över den andra plattsen men en riktig trappa upp. bara att bygga i 2"x4" och 2"x6"
mvh C
X-ordis FMCS
Holme
Namn: Erik Holmén
Kör: Sierra -89
Medlemsnummer: 159
Inlägg av Holme »
bygg så du kan skärma av bilarna från varandra och från hyllorna med typ pressar som hänger i taket, så du kan tvätta och grejja utan att blöta ner överallt. Där kan ju slipa och härja utan att skräpa ner i onödan också.
MK1 for real
Inlägg av MK1 for real »
Nån som vet om nån tråd nånstans om garagebygge där det kan finnas bilder och tips på vad man ska tänka på. Har juh kommit en bit på vägen nu med bygget men det finns alltid nåt man inte har tänkt på som kan bli bra i slutändan.
Mattias.O
Tack för alla tips :) Det sparar mycket jobb att göra rätt från början.
erra: Vad har du för utvändiga mått på ditt garage?
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
det är väl inte så svårt att laga golv värme heller? värmer upp rätt bra! :)
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
erra
Inlägg av erra »
jag kommer int ihåg exakt nu vad det var för mått. men jag har för mej att de e typ 11*7-8 invändigt.
lite bredare skulle det ha kunnat vari för då skulle man slippa förbi på sidan om lyften med en bil.
men det går juh lika bra o köra upp bilen som står på lyften och sen köra under
om man ska ha golv-värme så ska man komma ihåg att mäta upp eller nåt så man vet var slingorna går så man int borrar av dom när man monterar lyften
MK1 for real
Erra/ Har du bilder på hur det ser ut inuti garaget? Skulle vilja se ungefär hur det blir med plats då jag har nästan samma mått som du och ska ha lyft oxå.
erra
Inlägg av erra »
jag ska försöka fixxa lite bilder imorron. måst fara på jobb nu så ja hinner int fixxa nu
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
Lojden visade ju bilder på sitt fina garage!!!
MK1 for real
OK länk till dom??
Mattias.O
Mr Cossie skrev:Lojden visade ju bilder på sitt fina garage!!!
Har sökt men hittar inte, och deras hemsida kommer jag ingen vägen på :confused:
erra
Inlägg av erra »
här e 2 bilder från garaget. de va farsan som va och to dom så de vart int riktigt bra.kan gå o ta lite nya bilder så att man ser hur hela garaget ser ut.
