Frågor ST220.
Cossie Ante
Frågor ST220.
Inlägg av Cossie Ante »
Någon som har någon ide va det ska stå på en border
på mondeo st220?
Sen finns det annat avgassystem till st:n
eller är det bara att plocka bort en burk för värre ljud?
Finns det några trim eller bra styling sidor till st:n?
Mvh Andreas.
Ussi
Namn: Örs F
Kör: Mustang GT & MondeoST200
Inlägg av Ussi »
220 har jag inte hittat stylingsfirmor till...har problem med min 200 att hitta styling till
så jag tror att 220 e ennu svårare. Trim: de vettifan de...Enda du kan göra i trimväg
är att chippa de, sen hör mer raka rör om dom har avgassys till den.
Cossie Ante
Hur många hästar får man om man chipar då?
Vart får man tag på chip?
Ska man alltså bara ta bort en burk för värre ljud?
MEn räknar dom inte ut exakt motstånd för motorn när dom säter ditt ett avgassystem, tänkte så man inte förlorar i effekt om man bara tar bort en burk.
Pandrone
Inlägg av Pandrone »
Finns ju inte så mycket roligt trim till våra bilar (mondeo med V6or) överhuvudtaget.. ST220an har ivarfall 3liters motorn så där har man lite mer kraft att leka med från början också men jag har oturen att leka med 2.5liters 170hk motorn, "lätt" att uppgradera till en ST200.. Men dessa motorer tar väldigt mkt plats och om man nu vill ha mkt effekt så blir det ju svårt att knuffa in en turbo i bilarna..
Men du kan ivarfall byta till ett bättre avgas från tex Supersprint + en sportkatalysator kanske, sedan öppet luftfilter också. Sedan kan man ju mappa om den så den klarar lite mer förhoppningsvis :)
Ussi
Namn: Örs F
Inlägg av Ussi »
Du kan montera kompressor på v-6an men den går inte genom besiktningen.
Inga problem att slänga på en snurra heller...dra bort bateriet, sätt den i
skuffen så har du hela den platsen att montera turbo\kompressor på.
Schip vet jag bara här i skåne vart man kan få tag i. Dom heter TS moteo
och kan fixa mapning och shippning för 6 laxar
Cossie Ante
Supersprint vart köper man det då?
GT-Mange
Namn: Magnus E:sson-Wasa
Kör: Saab 9000 CS 1995
Inlägg av GT-Mange »
JM Motorsport
Inlägg av JM Motorsport »
Jag kan nog fixa ett bra pris på ett Supersprint system till din bil
Pierre-ST200
Inlägg av Pierre-ST200 »
Jag bytte mina ljuddämpare längst bak, jag byggde med 2,5" rostfritt och avslutade med en cromad ljuddämpare på varje sida med 4" utblås.....
Så himla gött ljud det blev i bilen, och ligger du med farthållaren i typ 120 så är det ingen skillnad, så långkörning är som vanligt men trycker man på gasen så hör man att det är en 6a med 226Hk under huven
Och det många inte tror men jag märkte skillnad när jag gjorde detta.
Det blev betydligt med vrid i motorn den blir alltså piggare på lägre varv.
Cossie Ante
Hur bra pris kan du fixa då? Får bli så annars att man bygger om avgassystemet själv på någe viss. Och monterat ett sportfilter. Vart köper man luftfilter till ett bra pris då? Å vilket filter ska man ha?
Pierre-ST200
Cossie Ante skrev:Hur bra pris kan du fixa då? Får bli så annars att man bygger om avgassystemet själv på någe viss. Och monterat ett sportfilter. Vart köper man luftfilter till ett bra pris då? Å vilket filter ska man ha?
Jag talar nu utifrån egen erfarenhet: Jag köpte ett Pipercross öppet luftfilter och monterade på bilen, jag körde lungt och försiktigt så att luftmassemätaren skulle få ställa in sig, men efter ca 2 mils normalt körande så gasade jag på lite grann på motorvägen och detta resulterade i en trasig luftmassemätare, så passa dig innan du monterar på öppet filter på ST 220.
Kan ju lägga till att jag inte märkte något varken ljud eller effektsmässigt med öppet filter.
