Skriv din topphastighet med XR3i!
m-e
Namn: Macke Eriksson
Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
Inlägg av m-e »
Alla som har XR3i, skriv vilken årsmod och vilken högsta hastighet du kommit upp i!
/Macke
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
-90
200 mätarfart sen släppte jag gasen..
m-e
Inlägg av m-e »
Kanske kan skriva min också:
-92, 130hk
170 km/h, sen gick det fanemej inte mer. Frågan är VARFÖR motorn är så trött :confused:
/Macke
m-e
Inlägg av m-e »
m-e skrev:Kanske kan skriva min också:
-92, 130hk
En tilläggsfråga:
Har några andra märkt att det sitter en klack i golvet precis under gaspedalen som gör att man bara kan pressa gasen ner tills den tar i klacken och inte "plattan i mattan" så att säga? Undrar om den helt enkelt förhindrar mig från att ge full gas och på så vis uppnå full hastighet, ska kika på om det inte går o ta bort den där om den nu inte har någon annan, viktigare, funktion?!
/Macke
Oliven
Inlägg av Oliven »
Det är förmodligen bara en stopp, tror inte de satt dit den för att man inte ska kunna gasa fullt. Ta bort röret vid spjällhuset o be en polare sitta i bilen o trampa full gas (utan att försöka starta bilen alltså). Öppnar spjället helt så är det full gas. Dumt o ta bort stoppen o sen trampa sönder nått för att det går o trycka ner pedalen för långt...
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
-92, 130hk
Trött? Då e de nåt knas, jag har också kommit upp i 200Km/h med min Si innan jag släppte gasen.
"Boats ´n hoes"
MaWeRic
Inlägg av MaWeRic »
215 km/h sen va den lite trött ... Kanske gått lite fortare om jag vpgat hålla stumt 15 min till =)
Mods .. Simons 2,5, öppet filter och chip
XR3i -92
/Maw
m-e
Inlägg av m-e »
Ford_Escort skrev:Trött? Då e de nåt knas, jag har också kommit upp i 200Km/h med min Si innan jag släppte gasen.
Jo, jag antar att något är knas. Några ideér på vad det kan vara? Skriv gärna tips på delar som slits! Vad jag vet är inget i motorn utbytt, förutom oljan var 1500e mil, och kamremmen förstås. Den har rullat 20k.
MaWeRic skrev:215 km/h sen va den lite trött ... Kanske gått lite fortare om jag vpgat hålla stumt 15 min till =)
XR3i -92
/Maw
:D vart fick du tag på chip till den?
/Macke
mathiass
Inlägg av mathiass »
XR3i Cab -92, 180KM/h
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
Höm.. Jag var uppe i 190 mätarfart med taket nere, 87 xr3 cab, tog en stund.. :rolleyes:
//Johan
mathiass
mathiass skrev:XR3i Cab -92, 180KM/h
EDIT: Har bara haft bilen 1 vecka, så lär nog testa den mera i sommar :)
MaWeRic
Inlägg av MaWeRic »
m-e skrev:Jo, jag antar att något är knas. Några ideér på vad det kan vara? Skriv gärna tips på delar som slits! Vad jag vet är inget i motorn utbytt, förutom oljan var 1500e mil, och kamremmen förstås. Den har rullat 20k.
Chippet satt i när jag köpte den enligt säljaren. Avgassystem och filter satte jag själv i.
Jag skulle dock hellre välja RS2000 med chip och avgas. Då får man en betydligt skojigare bil med bra prestanda.
/m
skitskruven
Inlägg av skitskruven »
ja drog den till varvstoppet på 5an . minns inte riktigt va mätaren stog på men va nog 220 om ja inte minns fel. xr3i - 92 130 häst me simons slutdämpare och öppet filter
MaWeRic
Inlägg av MaWeRic »
skruven .... Då måste din bil ha gått OVANLIGT bra!
Jag vill minnas att 205 km/h enligt effekt-info från tillverkare. Kan minnas fel iofs.
/m
COBCAT_O
Namn: Conny Wahlqvist
Kör: Escort XR3i cab-1992
Inlägg av COBCAT_O »
92a cab 220 kmh innan renovering :S
200 kmh efter :S
Escort xr3i cab - 1992 styling projektet
Sierra 2,9 - 1991 (Vinterbilen)
Projektet
Conny.W.
