Frågor angående Scorpio 4x4
Bloodstone
Namn: Göran Pantzar
Kör: Ford Taunus och Maxima 3,0 och Mondeo
Inlägg av Bloodstone »
Har hittat en Scorpa -92 hos en bilhandlare,med 4x4 manuellåda, ac, hijackers,elhissar mm. Vad skall man betala för en sådan bil? Senast besiktningen var nov -05 och då ua. Vad kan den tänkas ta per mil i soppa ungefär?
JOCKO
Namn: Jocke Ericsson
Kör: Ford Focus RS-09
Medlemsnummer: 61
Inlägg av JOCKO »
Vad är det för motor storlek på den då ?/J
402m 12,13sek@184,61km/h
201m 7,801sek@145,75km/h
60=1,797sek
Bloodstone
Namn: Göran Pantzar
motorn är en 2,9, rosten inskränker sig till skärmkanterna bak...
Baka
Inlägg av Baka »
15k, max. 20k om den verkligen är i 100 perfekt skick.
skulle aldrig betala mer för en så gammal scorpio iom att jag kan få en 96a för samma pengar.
om den stått så länge, ta ut den på provkörning och panikbromsa på en raksträcka i typ 60, kör iväg därifrån och kör runt en bit och kolla sen hur alla bromsoken mår, om något är riktigt jävla hett så har det kärvat ihop. motorn kan dra runt 1,3-1,4 i stadstrafik, 1,0 eller så motorväg, beroende på skicket.
http://www.blocket.se/li?q=scorpio&ca=1 ... e=&gb=&fu=
Bloodstone
Namn: Göran Pantzar
mja, den var billigare, men den rätta magkänslan infann sig inte så jag struntar i den, svårt att förklara men ni som också får den känslan förstår mig.
Men tack ändån, nu vet jag vad de står i för priser.
