RS200 EVO Kitcar?
Divad
- Namn: David Johansson
- Kör: Escort mk1 1300l -74, Escort mk1 rs2000 -75, Escort mk2 1300 -75, Cortina de-luxe -65
RS200 EVO Kitcar?
Det borde väl finnas några företag som säljer sådana? Inte garagebyggda rörramar utan så lika originalet som möjligt alltså. Det finns ju till t.ex. Lancia Stratos så då borde det väl definitivt finnas till rs200?
Någon som har någon länk?
/David
/David
Jonte
Har du hört att det finns eller är det ett önskemål?
Du kan kolla på denna sida http://www.kitcarlinks.com/contents.htm
Divad
Jag har hört att det finns en kille i svealand som kallas för "Bagarn" som har en replica, den ska tydligen vara byggd exakt enligt originalet och jag grundar då min fråga på att hans var köpt som en kitcar. Om den är det eller inte vet jag ej men det låter som lite väl myket arbete samt att man ska ha tillgång till en originalare för att bygga en egen. Det finns fler än han som har replicas i sverige också så någon form av försäljning av sådana borde det nog finnas. Har hört talas om Banham rs200 replikor men de ska tydligen inte vara såJonte skrev:Har du hört att det finns eller är det ett önskemål?
lika originalet tekniskt.
Hittade inget matnyttigt på den där sidan.
/David
BSR-Patrik
Bagarn bor i småland, han är granne med min morsa och farsa. Det är en replika, kan försöka kolla upp varifrån kittet kommer.
Divad skrev:Jag har hört att det finns en kille i svealand som kallas för "Bagarn" som har en replica, den ska tydligen vara byggd exakt enligt originalet och jag grundar då min fråga på att hans var köpt som en kitcar. Om den är det eller inte vet jag ej men det låter som lite väl myket arbete samt att man ska ha tillgång till en originalare för att bygga en egen. Det finns fler än han som har replicas i sverige också så någon form av försäljning av sådana borde det nog finnas. Har hört talas om Banham rs200 replikor men de ska tydligen inte vara så
/David
Jag vet att det i alla fall har funnits replikor som varit mer trogna originalet än Banham, men nu hittar jag bara denna: http://www.preromanbritain.com/gwem/mar ... evo200.htm
Inte tillräckligt med info för att säga så mycket egentligen...
En gissning är att marknaden för denna typ av kitcar ändå är ganska liten, bygget blir fort lika avancerat som en GT40-replika eller Ultima, som nog lockar fler. RS200 hade ju också en ganska krånglig drivlina som blir svår att kopiera på ett bra och kostnadseffektivt sätt.
Jonte
En sökning på sidan jag la in gav
http://www.banham200.co.uk/cgi-bin/teemz/teemz.cgi
http://www.sportsandleisurecars.co.uk/rs200.htm
Divad
Jovisst, såg de där sidorna men det är inte riktigt vad jag letar efter. Tack ändå.Jonte skrev:En sökning på sidan jag la in gav
/David
Divad
Okej, tack så mycket!RS 1800 skrev:Min scanner funkar inte, men jag har fotat av artikeln. Juli numret av Fast Ford från 1998. Har gjort iordning en PDF-fil, tyvärr kommer jag inte åt min server för tillfället så jag kan inte lägga upp den, men ska försöka i EM igen.
Det är samma kit som Gustaf länkade till
/David
- RS 1800
- Namn: Mikael Lindqvist
- Kör: Escort Xr3i Mk3, Fiesta ST150,
- Medlemsnummer: 681
Har fått igång vår server igen, så här kommer artikeln:
http://www.jm-motorsport.se/temp/evo200.pdf
Detta kit har givetvis motorn bak som så sig bör.
Rs200
Dom sista jag såg som hade ett vettigt kit var
http://www.rsautomotive.co.uk/
Men dom har inte kvar hemsidan.
Företaget kanske inte finns kvar.
Niklas
Niklas
- RS 1800
Det är samma kit som i artikeln, men jag tror dom finns kvar. Såg ett nummer i engelska gula sidorna.nkro skrev:Dom sista jag såg som hade ett vettigt kit var
Niklas
