Fälg och Luftfilter frågor.
Lelle
Inlägg av Lelle »
Jag skall snart besiktiga pärlan och undrar vad bilprovningen säger om att det sitter ett öppet luftfilter monterat. Ni som har det på era Sierror hur gör ni för att få bilen igenom besiktningen, eller gör ni något alls.
På min bil sitter filtret monterat i orginal luft burk men utan locket eftersom att det inte går att få på. Kan också tillägga att jag inte har locket till luft burken. Slangen från vevhusventilationen sitter monterad på orginal platsen.
Hur stor är chansen att jag får 2:a på vevhusventilation ej sluten.
Min andra fråga.
Har 4 aluminiumfälgar till Saab som jag tänkte se om det går att få dom på Sierran. Men vilket är bäst att annvända hjulmuttrar som fyller hålen i fälgen
eller centreringsringar.
Tacksam för råd.
farsan
Namn: Andreas Schönemann
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
Ang vevhusventilationen, kan du väl åka och köpa ett litet filter på micro.
Borde vara godkänt, och kostar under hundringen.
Sen vad det gäller fälgar, skall du alltid ha centrerings ringar, bultar/hålen orkar inte hållat stadigt vid tex inbromsning annars.
Iallafall enligt mina egna erfarenheter.
Mvh Andreas
Robban
Namn: Robert Ekelund
Kör: Ford Sierra RS Mitsubishi lancer 2009 Subaru Impreza sti pse3 07.
Inlägg av Robban »
jag har haft öppet filter på min i 8 år, inga problem men jag har ju dragit om vevhusventen som den ska va.
Inlägg av SK Racing »
ang vevhusventen, är den korrekt ansluten=inga problem, inte korrekt ansluten=problem, har aldrig hört någon som fått en 2 på ett öppet filter så det ska ju inte vara något problem mig veteligen.
farsan
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
Finns vevhusfilter på micro, det var sådant jag menade.
Inte dra direkt till det öppna filtret med t-kors för då brukar det bara sluta med massa slagg i filtret.
Mvh Andreas
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
jag har öppet luftfilter direkt efter tomgångsmotorn (alltså sågat och haft mej)
och vevhusventilation hade jag inte rört, den satt på orgplats i burken utan lock! förrästen hade det öppna luftfiltret trillat bort och hängde löst då besiktingsgubben öppnade motorhuven :D men det var inga problem.
nu tar jag bort org.luftburken helt så jag vet inte hur jag ska dra vevhusventilation men det är väl inget större problem :)
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Robban
Inlägg av Robban »
Gör ett litet hål på baksidan av plaströret efter luftfiltret och stick in slangen där.
SpiTe
Namn: Tobbe Bertilsson
Kör: Sierra GLS -92
Inlägg av SpiTe »
Kan man bara göra så lr ska man ha en "catchtank" emellan??
-->Den som inget frågar får inget veta<--
Robban
Inlägg av Robban »
Jag har gjort så som jag skrev på min, de är inga problem.
Lelle
Inlägg av Lelle »
Jag tackar för hjälpen så får vi se vad som händer.
Skall besiktiga den 29/3.
Mullis
Namn: Daniel Andersson
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Angående Saab fälgarna så kan du nog sätta på dem på Sierran, så har ju jag... :D 5.5-15" ET 33... No problemo, fast... Jag har ju 2.9 med skivor bak och de har väl DOCH:en, eller vissa eller inga...
MVH // Mullis
