Ny Ford ägare :)
Ter
Namn: Tobbe E
Kör: Focus RS
Ny Ford ägare :)
Inlägg av Ter »
Hejsan nu har man inforskaffat sin forsta Ford.
En Focus RS -04 med programvara och lite putsad topp.
Hade innan en Audi S4 -01 med lite godis, ganska annorlunda mot Focusen som jag tycker verkar vara en roligare bil på allting forutom komforten då :)
Hoppas man får en trevlig tid här på forumet.
Mvh Tobbe
Välkommen till FMCS!
Mvh
Stigsohn
Namn: Adam Stigsohn
Kör: Sierra cossie & pinto turbo
Inlägg av Stigsohn »
Välkommen!
Trevlig bil du köpt, bilder vill vi ha!!
/Adam
Cossien i Garaget
Aprilia af1 125 replica -till salu-
Suzuki SV650s -06
Ter
Namn: Tobbe E
Kör: Focus RS
Inlägg av Ter »
Bilder komme inom kort måste bara tvätta av den efter 60 mils hemfärd :)
Mvh Tobbe
jooko
Inlägg av jooko »
du får se till att komma och köra lite på träffarna då :)
välkommen till fmcs.nu
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Inlägg av Focus RS »
Hej Tobbe!
Välkommen till FMCS! Hoppas att du kommer att trivas här och att våra vägar korsas till våren/sommaren!
/Per-Anders.
PS. Angående din RS... Är det Bluefin du kör med eller? DS.
J_P
Namn: JP
Inlägg av J_P »
Välkommen!
Grattis till en av de absolut roligaste Ford bilarna som byggts. :-)
Ter
Namn: Tobbe E
Kör: Focus RS
Inlägg av Ter »
Ska jag vara helt ärlig vet jag inte vilken programvara det är.
Skall kolla det under dagen.
Mvh Tobbe
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
ja den gick ju rätt bra faktiskt! (tobbe e min granne och gammal vänn)
vi va ute med den i går och svinade lite, kul att du tyckte att den va så bra som jag berättade att den va! ;)
hör av dig när du vill ta ett par bilder på den tobbe så knallar jag ut med kameran.
mvh C
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Ahh, så detta var grannen! ;)
Kul att ett par RS:ar till hittat hit. Känns som om vi borde vare ett gäng (8-10 st) nu på FMCS...
/Per-Anders.
Ter
Namn: Tobbe E
Kör: Focus RS
Inlägg av Ter »
Ja det vore kul om några bodde runt Stockholms området så kan vi ut och köra lite.
Vad laddar bilen orginal? Nu är det ju svårt att se på den lilla mätaren men ska den ligga over eller under "strecket" som finns mellan vitt och rött?
Mvh Tobbe
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Om du startar bilen i "diagnosläge" (håll inne knappen ett par sekunder för att nollställa trippmätaren medans du vrider om tändningen).
Tryck 12 gånger på "trippknappen" för att gå till test 12 (Boost Pressure).
Test 1:- Gauge Sweep
Test 2:- LCD Segment Test
Test 3:- Lamp Test
Test 4:- Dash ROM (read only memory) Test
Test 5:- Dash NVM (non volatile memory) Test
Test 6:- DTC (diagnostic trouble codes) Test
Test 7:- Speed MPH
Test 8:- Speed KPH
Test 9:- Engine RPM
Test 10:- Fuel Level
Test 11:- Engine Coolant Temp (centigrade)
Test 12:- Boost Pressure (kilo pascals)
Test 13:- Battery Voltage
Test 14:- ABS Test
Test 15:- Electronic Brake Distribution
Test 16:- Illumination
Test 17:- Crank Case Pressure
Siffran som visas är i kilo Pascal (kPa). En original FRS brukar ligga mellan 195 och 205 kPa.
kPa x 0.145 = psi (Pounds per square inch)
(200-100) x 0.145 = 14.5 psi
(100 är det atmosfäriska trycket)
1 psi = 0.06895 bar
1 bar = 14.50326 psi
1 psi = 6.8948 KPa
14.5 psi x 0.06895 = 0.9 bar
Så en standard RS laddar runt 0.9 bar...
/Per-Anders.
Skapligt
Inlägg av Skapligt »
Fan detta ska nog jag kolla på min också =)
Har jag inte gjort ännu...
Ter
Namn: Tobbe E
Kör: Focus RS
Inlägg av Ter »
Okej då laddar min bil lite mera :)
Mvh Tobbe
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Ja, har du Bluefin eller något liknande så är det inte så konstigt...
