Var hittar jag färgkoden på Mondeo ST200?
stampe
Inlägg av stampe »
Hej,var står färgkoden på en Mondeo st200?Mvh Jocke
Jensen
Namn: Mikael Jensen
Kör: Ford Escort RS HGV -95, Ford Mondeo FR HGV -94
Inlägg av Jensen »
Ring Ford och ge dom ditt regnummer om du inte hittar det.
Ford Escort RS -95 rullande projekt
Ford Mondeo folkrace projekt
Tack till: Stefan Persson Maskinservice, fordclubsweden.se, passionford.com
My cars are protected by Krav Maga
Ankaz
Namn: Andreas Kangas
Inlägg av Ankaz »
Det står på plåten under huven.. längst fram vid grillen.
stampe
Inlägg av stampe »
Ok,tack,hitta inget där framme,stod en lapp i passagerardörren med en massa siffror,men där stod ju inte vilken som var färgkoden..
fairlaner
Namn: Robert H.
Kör: Långsamt
Inlägg av fairlaner »
Du bör ha en dekal/skylt på kylarbalken som ser ut som den bifogade bilden.
Fält 8 innehåller en tvåställig kod som är färgkod, och som man översätter till färgnamn/XSC/stylekod. Och som sagts, reg.nummer kan funka.
Robban H
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
Det absolut lättaste är att ange ditt regummer, så får du färgkoden i namn. Alltså troligtvis Radiant Red. Mvh//Erik
"Boats ´n hoes"
J_P
Namn: JP
Inlägg av J_P »
1. Se på skylten (likdan som bilden från Fairlaner)hö B-stolpe. ( sitter där från årsmod -98 & framåt) annars i motorrummet.
2. Ring eller besök en Ford Åf och ge dom ditt reg nummer.
så får då färgkoden på Radiant Red för Mondeo och din årsmodell vilket Du har helt rätt i Erik att det är.
stampe
Inlägg av stampe »
Ok,tack så mycket för hjälpen..Mvh Jocke
