Tips på mätare till min Focus
Ter
Namn: Tobbe E
Kör: Focus RS
Inlägg av Ter »
Hejsan finns det någon svensk återförsäljare som har en sån här panel eller kan man tillverkar det själv? Och kan man köra vilken mätare som helst i denna? Måste ju ha vatten och oljetemp men vill inte ha någon hållare i a-stolpen.
http://www.grahamgoode.com/products/images/0724226.jpg
Tycker 1800:- inkl. frat är fan lite mycket for ett stycke plast.
Mvh Tobbe
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Det går att tillverka själv utan större problem... min bror snidade ihop en på sin focus rs.
Ter
Namn: Tobbe E
Kör: Focus RS
Inlägg av Ter »
okej har du några tips på hur man går tillväga ? Kanske någon bild på färdigt resultat? Blir det spackla och plasta ?
Mvh T
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
ut med facket som sitter där... sen snodde min bror en bit av min gamla hasplåt från saaben (plast) och klippte till så den passade bra.
gör upp ett hål i den där själva hållaren passar till mätaren.
sen lite spackel, slipning, grundning och lack så blir det bra!
Ju mer tid du lägger ner desto bättre blir givetvis resultatet!
Ter
Namn: Tobbe E
Kör: Focus RS
Inlägg av Ter »
Okej låter som det blir en sväng till någon skrot imorgon och köpa upp sig på en gammal hållare och hem och mecka.
Finns det bra med plats bakom för att dra ut sladdar ner till motorutrymmet?
Mvh Tobbe
Ter
Namn: Tobbe E
Kör: Focus RS
Inlägg av Ter »
Vad kan en sådan "kåpa" heta hos skroten? Har inte en aning om vad jag skall söka på.
Mvh Tobias Ericson
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
sök på andra delar till focus tex passagerarsäte eller så. oftast hade de hela bilen där.. lär inte vara många som vill åt den plasten direkt. ring dem och fråga vad de vill ha för den biten. hör av dig till mig sedan om det finns fler ;)
mvh C
