forden är nog död
mrflinta
forden är nog död
behöver nog en ny motor säger dom på verkstaden. Inge komp i minst en av cylindrarna. Ventiler eller så är kolvarna skrot. Vad göra vill ju inte begrava den har ju lackat och bytt generator så den börjar bli dyr. Är det någon som vill och kan laga sånt till ett vettigt pris ??
- Mikke
- Namn: Mikke
- Kör: Ford Sierra -92
Ford Focus RS -17 - Ort: Lysekil
- Medlemsnummer: 265
Alltså. Är det en ST200?
Vet inte hur mekkigt det är att byta motor på den, bästa vore ju att hitta en begagnad på skroten och lyfta över. Vanliga V6an på 170hk är lättare att hitta men det lär ju inte vara ett alternativ att plocka ner i din st200..
Du får hålla utkik efter en st200 och sedan så får du se om någon kan hjälpa dig att sätta i den. Det lär nog kosta en del att köpa ST200 motorn från skroten (om den ens finns). Gören köpes annons i forumet vetja..
MIKKE
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Passa på att stoppa i en ST220 motor?
Kan väl vara lite roligare?
MVH Jonas
MVH Jonas
mrflinta
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
- Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75 - Ort: Skåne
mrflinta skrev:har klurat på det har även hittat en st220 motor men skulle det fungera ??
De e inte bara "plug´n play" som många på forumet verkar tro om motorer, det medför så mkt annat också. Kabelstamsbyte, PCM-byte, mm mm. Satsa på att hitta en bra beg motor eller så sälj bilen som den står för en vettig summa. Är det så att du har en annan bra bruksbil och inte är i behov av St´n och kan förvara den någonstans. Ställ av St´n, leta motor å byt i lugn å ro. Det kostar 30:-/år när bilen är avställd, det är det enda. Synd att behöva skrota eller slarva ihop en s¨ådan bil (som jag tycker e skönare än st220) det finns inte överdrivet många kvar. Lycka till! Mvh//Erik
"Boats ´n hoes"
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Jodå, de fattar nog de flesta. Med mitt uttalande så antog jag att alla fattade vad jag menade, att byta allt till ST220..Ford_Escort skrev:De e inte bara "plug´n play" som många på forumet verkar tro om motorer, det medför så mkt annat också. Kabelstamsbyte, PCM-byte, mm mm. Satsa på att hitta en bra beg motor eller så sälj bilen som den står för en vettig summa. Är det så att du har en annan bra bruksbil och inte är i behov av St´n och kan förvara den någonstans. Ställ av St´n, leta motor å byt i lugn å ro. Det kostar 30:-/år när bilen är avställd, det är det enda. Synd att behöva skrota eller slarva ihop en s¨ådan bil (som jag tycker e skönare än st220) det finns inte överdrivet många kvar. Lycka till! Mvh//Erik
MVH Jonas
Ollila
Nu kan jag ingentig om motorer men kan denna vara
till någon hjälp?
http://www.blocket.se/vi/12386314.htm?ca=9_s
Mvh/Ollila
till någon hjälp?
Mvh/Ollila
- rs turbo
- Namn: JANNE JOHANSSON
- Kör: FIESTA RS TURBO -91 FORD CONNECT ST220 Edition -03 KTM 640 SUPERMOTARD
Hmm här är en krockad ST220 om du är sugen på att byta motor.
http://www.blocket.se/vi/12394739.htm?ca=23_3_s
KTM 640 SUPERMOTARD
FORD FIESTA RS TURBO -91
KTM 640 SUPERMOTARD
- Ankaz
- Namn: Andreas Kangas
- Kör: Mondeo ST200 -00,Mondeo 2.0 -98, Sierra 2.9 Turbo, Yamaha YZ250
Går det inte att ta botten från en vanlig 2.5 duratec och sen plocka över topparna och insug medmera från din St200 maskin ?
Vet att det skiljer lite i volym på ST motorn men botten är väll i princip samma. Och en vanlig 2.5 får du väll för småpengar ?
Eller är det kanske nån av topparna som är pajjko på din eftersom det inte finns nån komp ?
mrflinta
Tack för tippsen. Vad jag har hört är det mycket krångel med att stoppa i en st220 motor, kabelhärvor och sånt som inte passar. Kan man bygga en hel motor av denna http://www.blocket.se/vi/12386314.htm?ca=9_s och min ??
Vad tror ni jag skulle få om jag sålde den ?? http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=39672 Det finns fler bilder på kärran på forumet
J_P
- Namn: JP
- Kör: Ford Mondeo Titanium 5-Dr 180Hk TDCi 2015
ST200 motorn har varken samma block eller toppar som en 170 Hk 2,5 V6 allt skiljer sig borr och slag kanaler. ST200 motorn är en riktig godbit för en motornörd med hur den är byggd, "all the tuning tricks in the book".
Ska kolla hur det är med han som köpte min ST200, vilken han planterade i en betongsugga med sidan före. Den blev inte reparerad vad jag vet. men motorn var ju frisk bara 4500 mil.
