Bosch motsvarighet?
Bosch motsvarighet?
Behöver ett nytt bränslepumpsrelä till min granada och nytt orginal är inte helt gratis om man säger så. Men tänkte att funktionen är ju inget speciellt avancerat eller udda i det som sitter orginal så då borde ju Bosch tagit fram någon motsvarighet? Någon som vet vad det reläts betäckning är isåfall?
Goofy
Namn: Jörgen Hedman
Kör: Husaberg FE 570
Inlägg av Goofy »
Borde funka med ett vanligt relä eller hur..
Bara o fixa ett med stiften på samma ställen
kl30 + matning in
87 + ut till pump
85 mot jord sida spole
86 mot + sidan på spolen
Its nice to be important, but its more important to be nice!!
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Hii
Är det det rosa / lila relät som sitter under instrumentbrädan på förarsidan du menar ?
Funktionen är ju lite "speciell" i.o.m. du har en styrning från mängmätaren alternativt tändningen ( beroende på årsmodell ! ) samt en tidsstyrning , så att pumpen bara går när motorn är igång samt dom sek. innan start för att bygga upp tryck !
Har du betäckningarna på anslutningsstiften så skall jag kolla !
Var i Sverige håller du hus ?
// Micke
Cosworth 4x4 skrev:Hii
// Micke
Har inte det nu tyvärr, kanske kan få siffrorna under förmiddagen.
Jag finns till ett par mil nedanför Jkpg.
