mått på nållager i cossyveven
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
nån som har det i huvudet har hört att ev 14*12*10 är måttet kan det bekräftas?
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
tänk på att det ska vara en skyddande gummi ring i med. om du nu bara skulle fixa ett som inte vart org. de kostar typ nada
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
mm bättre å ringa Tg med en gång då...
Martin
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
låter helt klart vettigt
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
nått vettigt tipps att få ut den gamla?
Sotvispen
Namn: Michael Lindström
Inlägg av Sotvispen »
21*15 står det på burtons sida om det är till någon hjälp
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
ErikJ skrev:nått vettigt tipps att få ut den gamla?
In med en mejsel och bryt sönder den gamla.
Inte svårt :D
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
David
Namn: David Eriksson
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av David »
För att ta bort lagret: Fyll hela lagret med fett sen tar du en axel som passar i lagret å slår in den med en rejäl slägga. Då trycker fettet ut lagret.
