Identifieringshjälp av kamaxel.
JohanP
Namn: Johan Persson
Kör: Seven med en massa Ford i!
Inlägg av JohanP »
Hej,
Var på skroten i helgen och skruvade ut en Pinto från en Sierra insprutare -87. Skulle egentligen bara ha bottendelen till att bygga en ny vassare motor till min Seven, men tyckte toppen såg fin ut så jag plockade hela motorn. Gav 1000kr för den kompletta motorn.
Ventilkåpan är rödmålad och toppen är ordentligt portad på insugssidan (portningen liknar väldigt mycket den JPM-topp som jag tänkte använda till motorbygget!). Detta får mig att misstänka att någon tidigare ägare har masserat motorn.
Så nu behöver jag hjälp att identifiera kamaxeln. Det är tillverkare CWC, det står "EP 26" ingjutet och "1922" stämplat.
Jag har hittat kamaxlar från CWC med märkning som börjar med "1922" på internet men då ska det vara fler siffror t.ex "1922XX".
Kan någon hjälpa mig att reda ut detta?
Mvh, Johan
JohanP
Namn: Johan Persson
Inlägg av JohanP »
Tog en ordentlig titt på toppen och speciellt på kamaxeln idag. Allt är i väldigt bra skick och jag hittade "KCFR32" instämplat på kammen.
Google talade då om för mig att det är en Kent Cams FR32 som sitter i!
Känns som jag gjorde ett bra fynd på skroten för 500kr! :D
//Johan
Ja, det var en bra affär :-)
FR32 är ganska vass (rätt mycket duration) för ett standarsprut men mappningsbart eller med förgasare så kan de ge en trevlig maskin.
