Motorbyte
Benutchi
- Namn: Benny Gustafsson
- Kör: ford granada 2.0 cab
Motorbyte
Ringde till bilprovningen igår och frågade om jag kunde byta motor på min granada -80. Jag fick till svars att om bilen är nyaren -76 måste den nyinsatta motorn ha KATALYSATOR!!! Man vart ju rätt så förbanad och fundersam. Jag menar om motorn går helt åt helvete får jag inte stoppa i en ny motor om den inte har kat. Vad tycks om den regeln? och är dom hårda på det? För det är ju ganska många som byter motor lite då och då på gamla bilar.
Tja, sådana är reglerna och det är faktiskt en lättnad sedan några år tillbaka. Numera kräver man som sagt bara att nya motorn har katalysator och är i originalskick - tidigare skulle man ha intyg från tillverkaren (Ford i detta fall) som visade att motorn var i originalskick. Eftersom långtifrån alla tillverkare ville skriva sådana intyg, var det ibland HELT omöjligt att byta motor.
I ditt fall kan du ju göra det enkelt för dig och stoppa i en 2.9 med kat istället. En bättre motor än 2.8.
Bilprovningen glömde kanske resonera med dig om ökning av effekt och vridmoment? Det är nästa sak som kan ställa till det...
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
om du söker lite på forumet hittar du säker rätt snabbt reglerna om motorbyte. Gustaf har skrivit det måånga gånger. om jag minns rätt kan det vara lätt att hitta på ford classic forumet för där finns en del motorbyten trådar och det är inte så många trådar att söka genom. eller så kollar du lite på gustafs tidigare inlägg. det gör du genom att trycka på hans signatur och sedan välja find more posts by therealpinto.
mvh. kulan
ps. välkommen till FCS! skulle gärna se en bild på din granada cab.
mvh. kulan
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
